dresser une barre
  • Auteur de la discussion c.phili
c.phili
est-ce possible avec un tour de 1000mm entre pointes de dresser une barre de 20mm de 1500mm de long (brute) pour fnir à 18mm de diam ? Comment procéder?
Petitjean
Un diamètre de 20, ça doit passer dans la broche ; par retournement cela semble possible avec lunette à suivre. Le gros problème ce sont les contraintes internes du métal qui déforment la barre au fur et à mesure de l'avancement de l'usinage ce qui fait qu'à la fin ce n'est pas droit.
Suivant l'utilisation de la pièce finie ça peut être envisageable.....
Avec de l'étiré ....n'est ce pas réalisable? Si usinage par la suite le problème des déformations reste valable...
phil916
Pour c.phili il faut du "lourd" :wink:
donc je verrais bien une broche rotative creuse avec un grain de tournage, fixée sur le chariot avec la barre à tourner en prise mixte puis retournée.
c.phili
la tolérance n'a pas trop d'importance, c'est pour usiner une barre de chariotage, donc elle est toujours guidée, bien sur en étiré il n'y a pas de problème, je sais l'avoir directement en diam 18mm mais comme j'ai du 20 brut je me demandais si je ne pouvais pas la réduire à 18, pour le passage de broche il n'y a pas de problème, j'ai 39mm. :-D
Par contre je ne comprends pas très bien ce que tu veux dire phil 916. :cry:
phil916
je me disais que tu pourrais fabriquer une tête de broche creuse dans laquelle passe la barre à tourner
la broche est entrainé par un moteur et contient un barreau hss ou carbure qui va tourner autour de la barre pour l'aléser.
Cette tête est fixé sur le chariot et la barre elle est prise dans le mandrin et la contre poupée.
On peux aussi faire la barre en prise mixte et la lunette à suivre mais c'est trop "banal" et j'ai cherché le prochain super outil que tu pourrais te fabriquer :wink: mon coté joueur sans doute :oops:
c.phili
:cry: bon tout compte fait comme je n'ai besoin que 1,5m, je vais le commander :lol:
j'aime bien tes idées phil916 mais si je t'écoute de trop tu finira par me faire faire une usine pour moi fabriquer un boulon en m6 :smt021
lesmarronschauds
Phil 916, je me souviens avoir vu une broche rotative creuse avec un grain de tournage, fixée sur le chariot, entrainé par un moteur électrique sur un tour au lycée, il y a 24 ans, mais ce tour était mis à l'écart, et je n'ai pas eu la curiosité de demander à quoi cela pouvait servir. Si je me souvient bien, l'outil monté sur l'appareil était un outil pour filetage trapézoîdale, mais sans sertitude. Peut-être était-il destiné à faire des usinages de vis à gros filets trapézoîdaux, afin de réduire les efforts de coupe et le nombre de passes. Le dispositif était semble-t-il d'origine avec le tour, ce n'était pas une adaptation. Quelqu'un a-t-il déjà vu cela?
Lnx2050
ne serait-il pas pas plus simple d'acheter une barre stub de 18 mm de diametre ? ( 30 € environ )
cdlt
c.phili
:s139zq2: COMMENT malheureux??? j'ai pas l'habitude d'acheter le fer, mais bon pour une fois c'est ce que j'ai fais :oops:
Le_Chat
Honte à toi! Après tout tu n'est que rénovateur / concepteur/ réalisateur ultra rapide et talentueux, quelle honte d'acheter une barre de ferraille :lol:
Lnx2050
hehe, pour 30 € ... precision et gain de temps :)
une cote precise sur une piece courte c'est " facile", sur 1500 mm c'est une autre histoire :p
cdlt
kerdour29
baptiste44
desmo-phil
desmo-phil
mag4pul
mag4pul
Lechattom
DDMIL
DDMIL
DDMIL
bastiendecaen14
Gillou 63
