je souhaiterais savoir comment faire le réglage sur Mach3 du pas (dans quel menu) ??
mon système comporte un moteur PAP relier à un réducteur 1/10 qui aboutis sur un pignon de 15dents et ce dernier attaque un autre pignon de 20 Dents
on ne règle pas le pas on règle le ratio: on fait un déplacement physique de 50 mm par exemple. on lit sur le compteur de déplacement de l'axe concerné le déplacement affiché, et par une règle de trois on calcule le ratio, que l'on indique à mach3. on répète ça sur tous les axes.
bon réglage.
