L'encombrement de la machine ce n'est un aspect de la question.
En premier lieu il faut pouvoir tourner autour.
Ensuite il faut penser au dégagement.
Quelle que soit la machine, pour raboter des planches de 4m il faut 4m devant et 4m derrière
Peu de bricoleurs disposent d'un atelier de 9 à 10m.
Donc il faut trouver des solutions adaptées :
- un trou dans le mur
- une porte ouverte
Mais la plupart du temps on ne rabote pas des planches de 4m ou plus.
Et il y a aussi des périodes où on ne se sert pas de la machine.
Donc il est commode d'avoir une machine déplaçable.
Ma première machine était une Lurem 260 des années 60. Elle était montée sur un support à roulettes escamotables.
Je pouvais la pousser dans un coin lorsque je ne l'utilisais pas.
Avec j'ai pu raboter, toupiller des bouts de bois de plus de 6m.
Elle n'était pas prévue pour une aspiration.
Chaque séquence de travail était suivie par une séquence de balayage et ramassage de copeaux assez pénible.
Actuellement j'ai une 310 que je déplace avec un transpalette.
J'ai aussi un aspirateur.
Mais en sus de l'encombrement de la machine il faut prévoir celui de l'aspirateur ainsi que le passage des gaines d'aspiration.
Il faut penser aussi à l'évacuation des copeaux
Les brûler dans la nature c'est défendu.
Les mettre dans la poubelle c'est défendu.
Il faut aussi prévoir le poêle qui va bien
Ça n'a pas de fin !
Sauf à ne pas trop se poser de questions et foncer.
