Différence ISO/métrique
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jdu
jdu
Quelle est la différence entre la référence 814.M et 814.NI?
Je pensais que le métrique et l'ISO c'était la même chose.
J'ai regardé sur Wikipédia, qui ne fait pas la distinction non plus.
Les pas ISO sont les pas métriques normalisés (il n'y a pas le peigne pour 0,90 qui est un pas métrique SI par exemple)
Les pas métriques sont plus nombreux mais ils ne sont pas forcément tous utilisés pour les filetages normalisés.
Regarde les dimensions des différents peignes métriques et ISO.
Bertrand
Peut-être faudrait-il aussi regarder du côté des troncatures??
Salutations
Oui p'etre bien mais sur des peignes à filets ce ne doit pas être bien visible en plus on se sert souvent des mêmes peignes pour le filetage inter ou exter alors que les troncatures ne sont pas identiques
Pour les troncatures, avec le filetage SI c'est 1/8 de la hauteur de filetage pour la vis et l'écrou et pour l' ISO c'est 1/8 pour la vis et 1/4 pour l'écrou.
Et si on trouve encore des peignes en SI c'est surement pour la réparation des anciennes machines, car la transition c'est faite dans les années 60.
SI et ISO sont tous les 2 metrique puisqu'il ne sont pas en pouce
SI = systeme international est la premiere norme de filetage metrique , aujourd'hui obsolete
ISO est la norme actuelle des filetage , legerement differente du SI pour le diametre de percage des taraudage , et differente en pas pour quelques diametre comme 0.75x5 en SI et 0.7x5 en ISO
les gros diametre n'ont pas changé de pas entre SI et ISO
EDIT
mon message est un peu approximatif
http://horta.ulb.ac.be/gvg/photos/en remontant le temps on avait le filetage SI.pdf
c'est bien les petit diametre qui ont des pas différent
il y a bien une histoire de 0.75 a 0.7 mais c'est pour le 4mm
Les unités ISO et metrique ne sont pas les meme ...mais cela veut dire la meme chose )))
manivelle-ebenisterie
l3raindead
fab83
Squal112
Squal112
vdiallonort
Cyril91
paysan
le grand 63
le grand 63
José perez
FELIX
chtipanda
chtipanda
chtipanda
Grimpabois
