nordiste
salut,
je me suis apperçu que sur la vis a bille de ma fraiseuse, il y a des points durs, avec claquements, et , dans certains cas, la tête "tombe" de quelque dizièmes de millimètres.
je souhaite donc démonter la vis pour, dans un premier temps la controler et au besoin changer les billes.
mais mon problème est le suivant : je n'arrive pas a sortir la vis.
j'ai déposé la tête, le volant en haut a droite, les ecrous qui tiennent la butée haute.
puis j'ai démonté les 2 vis qui fixent l'écrou au support de la tete.
mais je n'arrive pas a désolidariser le bloc support de l'écrou du support de la tête.
comment faire pour sépaer ces 2 pièces ?
est-il possible qu'une bille "casse" et cause ce genre de problèmes ?
sinon quel peut etre la cause de ce problème ?
merci d'avance, nordiste
