définir pas trapézoidal
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion uelbud
Guest
bonjour j'ai un jeux excessif dans les différent vis de mon tour petit chariot transversal et contrepointe
je cherche comment définir précisément un filetage trapézoïdal ou du moins ce que je suppose
je me suis basé sur les différente cotation de ce pas
je n'ai pas de référence pour ce pas existe t'il des jauge de pas comme pour les autres pas courant sans pour autant y laissé un bras dont je pourrais avoir besoin .........
j'ai vu des taraud qui sont nommé acme et trapézoïdal
un peut d'aide serais bienvenue pour avoir la certitude de choisir le bon
second point point quels qualité de bronze prendre pour refaire les noix
Ben qu'est ce que tu veux savoir
Comme pour tous les filetages
Il faut relever le diamètre et le pas sur la vis , comme toujours un pas sur une vis trapézoïdale c'est un creux plus une bosse, pour le définir plus précisément on mesure sur 10 filets
Si par chance c'est un pas en mm c'est certainement 30° si c'est un pas en pouce c'est peut être 29°
Autre façon c'est de repérer sur tes tambours la valeur d'un tour de Vernier , en espérant que tu les connaisses
Après il faut prendre les catalogue de normes ou bien le formulaire
pour les vernier il sont repéré je suppose en mm exemple de 0 a 40 de 1 en 1 pour le petit il me semble avec le jeux je délace e de 4 mm au comparateur et j'ai soit 4.2 a 4.5 ou 3.6 suivant si je tire ou pousse le chariot a la mains voir plus en fonction de la force exercé
les lardon son bien réglé une différence ce fait sentir entre le milieu et les extrémité pour le transversal du a l'usure mais faible je ne recule ou avance jamais au deux extrémité sauf cas particulier
difficile de gardé un point de référence et en plus aucun blocage
je suppose que les vis et les noix sont usée aussi
ce que je veut dans un premier temps remplacé les noix et voir le résultat
ma fraiseuse ne sera pas active au moins avant 6/8 mois refaire une vis avec un acheté neuve ou je dois faire au moins 3 fraisage et mise au diamètre pour le pignon d'entrainement et le vernier
apparemment le pas de 5 diamètre 20 n'existe pas en courant ca commence en 22
les noix standard dispos ne corresponde pas a mes besoin et je ne peut pas les reprendre pour les adapté pas assez de matière
je veut donc bien déterminé le pas
quels différence entre le trapézoïdal et le acme
En premier il faudrait être sur que le jeu viens bien du filetage
Quelquefois c'est un jeu de la fixation de la vis ou de l'écrou ( par exemple un écrou desserré
Ensuite
En faisant une recherche tu vas trouver tout un tas de liens qui traitent du sujet
https://www.usinages.com/search/2659516/?q=Filetage+trapézoïdal&o=relevance&c[node]=17
Et plus spécialement
https://www.usinages.com/threads/filetage-trapezoidal-pas-400.78629/
https://www.usinages.com/threads/filetage-et-taraudage-trapezoidal.81916/
https://www.usinages.com/threads/filetage-trapezoidal.6694/
http://www.langlet.fr/bdd/docs/4-filetage-trapezoidale.pdf
je l'ai dépiauté complet donc je connais l'origine des jeux la noix et immobilisé par 2 vis de 8 le latéral du vernier et réglable la juste le jeux fonctionnel pur que cela tourne sans jeux j'avais mi un sujet sur la rénovation tour hermes mentor d’ailleurs eu très peut de retour a mes demandes mais je suppose qu cela intéresse les possesseur de ce tour
sur le plan mi j'ai relevé les cote au extrémité ou l'usure dois être minime
je regarde t'est liens merci
Là c'est pas le jeu de la vis c'est une mauvaise technique pour rattraper le jeu
Je pense que le contraire serait plus rapide à vérifier que de refaire les filetages
Acmé trapézoïdal , anglais donc dimension en pouce et angle de 29°
Trapézoïdal 30° normalisation française et européenne
ont voie bien que les noix sont usée il y a une bavure de filetage au deux extrémité
faut que je m'adapte a la machine le fabricant existe plus
j'ai fait une demande de refabric a un pro autant que je rachète une machine
tu prendrai quels nuance de bronze ue 9 ou 12
ça dépend du fabricant certain donne l'un ou l'autre pour cela que je pose la question a ceux qui ont refait des noix
pour confirmé que c'est un pas de 5 vernier 100 graduation chaque graduation fait 0.05 mm
petit chariot pas de 4 le vernier fait 40 graduation une graduation fait 0.10 mm
une chose que j'ai du mal a comprendre je trouve assez facilement filière pas de 5 mais pas de taraud en 20
Charly999
lexa
gerard crochon
FELIX
deuche87
deuche87
Jolaperruque
Jolaperruque
Jolaperruque
jpleroux
