Découpe dans tole
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion steph-86
steph-86
Je cherche actuellement une perceuse fraiseuse à un prix en dessous de 1500 € , ça fait 30 ans que je n' ai pas touché une fraiseuse , m' enfin !, ça va revenir.
Ma question est : qu' est-ce qu' il faut utiliser comme outil de fraisage pour faire des trous de 80 mm de diamètre dans de la tôle de 2 mm d' épaisseur ?.
D' habitude , je fais faire ces pièces en poinçonnage mais comme on est débordé de boulot , mon pote n' a pas le temps , donc !, j' ai décidé d' acheter du matériel .
Ces trous sont fait dans un pare-choc de camion pour fixer des feux ronds.
bonjour, à la scie cloche ça doit se faire sans souci. La difficulté sera plus dans le positionnement et le bridage du pare choc.
Je suppose que les surfaces ne sont pas planes ? un pare choc ...
Un trépan cloche de 80 a dents en HSS devrait être la solution la plus sûre .
Merci pour vos réponses , je pensais bien à la scie cloche mais combien vaut cette outil ?.
Pour le bridage du pare-choc , c' est vrai que ce ne sera pas facile , sinon !, la surface est plane , le pare-choc est plié avant l' usinage .
Par-contre , il y a d' autres feux qui n' ont pas le même diamètre ,environ 70 mm , est-ce qu' il n' y a pas un autre outil qui servirait pour découper des diamètres différents ?.
avec ce genre d'outil, vous devriez y arriver aussi.
Impecc- cet outil ,réglable pour différents diamètres , ça me rappelle la bête à corne de jadis .
Je vais me renseigner pour l' achat de cette pièce , j' espère que j' aurai la fraiseuse avant l' outil !.
Bjr ,
Si ce n'est pas bien plat sur une table de perceuse il faut oublier le trepan !
et preferer le scie cloche .
Faut voir la gueule du pare choc :mrgreen:
JeanYves a dit:
Bjr ,
Cha chai ben vrrai !
et pourquoi ne pas découper avant le pliage, ce serait peut être plus simple pour le bridage, non ?
jms a dit:
Il y a un risque de déformation des trous (ovalisation) ou carrément des problèmes de pliages du parechoc fortement déforcé au niveau des trous
Une foreuse magnétique ?
Je ne sais pas si l'on trouve des machines permettant de tel diamètre...
Traduction :
"ça c'est bien vrai!" ( vieille pub Vedette ou une ex garde barrière , la mère Denis s'exclamait de cette façon avec son accent normand )
Ne vous énervez pas les gars :-D
Habituellement je découpe les pare-choc à la guillotine et je les plis après , ensuite je soude les bouts.
Pour ces nouveaux pare-choc je comptais les découper à la guillotine et donner les pièces à mon collègue pour faire les trous à la poinçonneuse et ensuite je les aurais plié mais comme il est débordé de boulot et qu' il forme un gars , il ne peut pas.
Donc !, j' ai décidé d' acheter une fraiseuse qui servira aussi à faire des oblongs dans des pièces et plein d' autres choses.
Le principal c' est d' acheter la bécane et de faire ces trous , en même temps !, c' est bien joli de demander aux collègues mais je veux me débrouiller tout seul.
Voici la photo de ce que je fais :
Bsr ,
Il est probablement en forme de U ou de Z donc ! ? .
Si tu peux mettre un empilage de contreplaqué à l'interieur pour brider la face // à la table de la fraiseuse , il n'y a plus de pb pour les faire à la scie cloche ou au trepan !.
KY260 a dit:
au plasma, il va falloir derocher et finir. :-D
sinon, chouette le scania.
Le plasma !, boff !, j' ai découpé des passages de roue avec un plasma sur une semi-remorque , résultat !! , j' ai fini à la meuleuse pour avoir un rayon parfait .
C' est vrai que ça découpe un max- , c' était la première fois que je me servais de cet engin , mon usine me l' a prêté , j' ai bien suivi les consignes , le compresseur au cul , 5 bars maxi- , j' ai découpé de la tôle de 8mm ,ça pulvérise tout , c' est le top , mais le rayon était minable , faut pas tremblé .
Mon pote m' a dit : " t' aurais du faire une tôle pour faire coulisser la buse et t' aurais eu un rayon parfait " , je ne suis pas sur car au départ j' avais un rond devant pour ne pas approcher la buse de la tôle et au bout de 5 mn , le rond avait fondu :shock: :shock: .
Si bien que je m' approchais de la tôle , je reculais , je zigzagais et j' ai fini à l' arache , avec des rayons dents de requins .
Pour les Scania , mon fils en a trois et un Volvo , il fait des concentrations de camions décorés , je m' amuse pour les tuninger , et ce que j' aime , c' est quand je vais aux concentrations , mon fils dit : " voila mon père !, c' est lui qui les a fait ". :wink:
Le 143 du fiston version hollandais , fait par moi !.
un 143 en 500, un vaisseau amiral en son temps :supz: :supz:
et avec quelques reglages, ça cause encore severe.
KY260 a dit:
OUAIPP ! , surtout qu' il est en échappement libre , ça cause fort !.
je vois que Monsieur a des usages.
effectivement, le silencieux est tres restrictif sur les 143.
et comme me disait une connaissance, sa place, c'est sur le tas de platin.
crapulatos
crapulatos
LauCazz
coupevent
pro-ms
Greg de Nîmes
Arunda
Varlop
stephane37
Jmr06
