je suis allé chez un ferronnier pour un truc et de fil en aiguille il m'a montré sa fraiseuse, une bien belle petite machine mais sans aucun outil.
j'ai regardé quelques sujets, apparemment c'est surtout du CM4 avec filetage S20 mais aussi du SA40.
hélas plus trop le temps donc 4 photos pour situer le truc.
j'ai vu un post avec les dates par rapport aux N° de séries, je regarderais à nouveau.
tirant.
cela ressemble à un outil dans la broche ?
la collerette sur l'écrou fais penser à un extracteur.
l'écrou est il à l'envers si l'ont considèrent qu'un outil est dans la broche.
le fonctionnement est il classique ? desserrage du tirant, déblocage de l'outil en utilisant l'écrou contre la broche.
ces outils correspondent ils à la broche ?
les deux barrés CM et les autres SA.
considérant qu'un outil est dans la broche, il faut le sortir pour savoir quel type d'attachement.
la broche disposant d'une descente sensitive, il lui faudrait en premier outil un mandrin de perçage, une fois l'attachement connu je ferais une demande dans la section achat pour trouver des porte-fraises ou pinces.
merci de votre aide.
A+Bernard
tirant.
A+Bernard
