aymen
Bonjour ,
j'ai un soucis sur ma CNC d'origine chinoise c'est une PEM1212 elle a fonctionné normalement pendant une année et depuis quelques semaines en faison des découpe j'ai un décalage sur l'axe x
par exemple en faison le découpe d'une plaque de plexi de 10mm avec un pas de 1mm sur l'axe Z les deux premiers tours sont OK ensuite un décalage de 1/10 et ainsi de suite a chaque mm supplémentaire sur Z un décalage sur X le résultat est une pièce en escalier .
j'ai modifier les paramètre du moteurs j'ai diminuer l’accélération j'ai rajouter le nombre d'impulsions par tour j'ai essayer 1600 puis 6400 toujours même problème
voici des photos de quelques pièces
