Débutant : Poulie à gorge
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jpleroux
jpleroux
J'ai un peu de mal avec Solidworks à faire une poulie à gorge.
Je voudrai faire une poulie à 4 gorges qui fait un diamètre 66, 18 d'épaisseur, chaque gorge étant un 1/2 rond de 4 de large.
J'ai essayer par révolution et par balayage ... mais :cry: ...
Bref, vous l'avez compris, une petite aide pour un débutant serait la bienvenue :lol:
bonsoir,
le plus simple est la révolution.
il suffit de créer une esquisse avec une ligne de construction (pointillés) pour l'axe de révolution ; reste ensuite à faire le profil voulu !
julien
merci, je vais essayer, cela me mets sur la piste.
La ligne de construction, c'est l'axe de révolution ?
JP
Grand Merci, j'ai fait comme expliqué :lol: , j'ai pu apprendre un peu plus sur ce logiciel génial.
JP
Salut JP
Une poulie à chaine accolée à une poulie à gorge, commande du col de cygne d'une grue hydraulique SNCF au 1/43ème.
Pour l'incrustation des maillons, tu en dessines un, tu choisis le même axe de rotation que ta surface de révolution et tu fais une répétition circulaire. :wink:
Superbe logiciel j'adore! :smt007 :smt007 :smt007
Michel
model32 a dit:
Pourrait-on obtenir ce fichier afin de l'étudier ?
(s'il est enregistré dans une version pas trop récente).
Merci d'avance.
jajalv
Salut jajalv
Fais-tu du train miniature? Parce que poser des rivets sur une tôle s'apparente bien au domaine. :-D
model32 a dit:
Pas du tout !
Je n'ai jamais fait de modélisme, mais je suis admiratif devant bon nombre de réalisations.
Certaines pièces ne sont déjà pas facile à usiner à l'échelle 1, mais quand il faut réduire, c'est époustouflant.
Il n'est pas dit que je ne tente pas l'aventure.
OK dommage, quoi qu'il en soit que veux-tu savoir sur ce fichier? Je peux décrire les différentes étapes de construction à travers l'arborescence de dette pièce. Celle-ci je ne peux pas la donner parce qu'elle va compléter le modèle de Benoit Semblat Artisan maquettiste. :sad: C'est pour remplacer la poulie que tu vois sur les photos, d'un modèle que j'ai monté.
Mais je peux te fournir d'autres fichiers, du plus simple au plus compliqué. :-D Effectivement c'est le moyen le plus efficace pour apprendre à construire sous SolidWorks. :wink:
Je fais suivre un fichier un peu plus compliqué parce que lourd
@ + Michel
Une pièce simple, levier à contre poids.
Un peu moins simple, chape inférieur de train d'atterrissage, il y a un piège dans la construction de l'arborescence
lacier
brise-copeaux
brise-copeaux
Jo Wan
boumboauto
moufy55
moufy55
le_stan
IvanD
Paul29
lacier
vdiallonort
