Débutant graveur
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Pitch
Bonjour.
En lisant la description je lis:"La puissance du laser est de 4,5 à 5 W", on est loin des 40W de la présentation.
Bernard.
A5 c'est quand même petit (210x150)
Sur les lasers hobby ils ont l'habitude de titrer avec la conso électrique plutôt qu'avec la puissance de la diode.
Comme le dit Pinou il faut lire la spec et voir la puissance de la diode.
Pour les imprimantes 3D et les lasers BangGood est beaucoup mieux que CDiscount.
Je te conseille BangGood parce que j'ai acheté deux imprimantes 3D chez eux et que ça s'est très bien passé.
Pour moins cher que le petit 210x150 en 5W tu as par exemple celui-là à moins de 300E
Dans la spec on a la puissance de la diode à 5.5-6W opour une aire de jeu de 410x420mm
Tu as tout un choix de machines
Merci pour vos pertinentes réponses,
je pensais que l'on pouvait graver sur une superficie de 400 x 410 mm, c'est sur que A5
c'est plus la même chose. (mais là j'ai un doute ou j'ai pas bien lu).
40 w est la consommation, d'où le nom de la machine qui peut prêter à confusion, le laser étant de 5 ou 6 w.
Ce qui m'intéresse le plus étant de graver de la ferraille .
Je ne suis pas focalisé sur l'Atomstack A5.
voilà, j'ai craqué pour cette machine :
SCULPFUN S9​
J'espère ne pas avoir fait une connerie (moins de 300€) :-D
Tu aurais du commencer par ça.
Pour graver du métal aucun laser amateur ne fera l'affaire.
Il y'a trois techniques :
La CNC de gravure qui attaque le métal avec une fraise javelot
La photogravure (attaque à l'acide)
La gravure par électrolyse.
Ce genre de laser c'est très bien pour du cuir, du bois, du carton, certains plastiques qui ne dégagent pas de fumées trop toxiques.
Pas assez puissant et les métaux réfléchissent la lumière : si tu essaies de graver du métal je ne sais pas si ça se passera bien quand il recevra son propre faisceau dans la tronche.
avec une petite pompe aquarium:
attention ils donnent 20 ou 40 w ALIMENTATION et non optique , la SCULPFUN S9 veudie pour 20 w fait 5.5 W optique . pour mémoire se qui est pas mal même pour des découpes dans du contreplaqué , à condition de faire plusieurs passes .
j'ai vu sur youtube il faut mettre avec un feutre noir une couche sur le métal . si non le laser ne fera pas de gravure, car trop brillant.
la différence entre alimentation 20w et 5.5 w optique , c'est la chaleur, d'ailleurs , la diode laser est ventilée et dans un radiateur , pour dissiper la chaleur.
Pour graver du metal, il y a une methode qui donne un resultat acceptable..
On colle un plastique auto-adhesif sur la surface metallique et on la grave au laser..
Cela reviens à faire un pochoir qui permet ensuite une gravure a l'acide (eventuellement en electrolyse pour aller encore plus vite)
depuis quelques jours j'ai reçus la machine, Sculpfun S9.
Mon fils m'a installé (c'est plus sur :roll: ) un logiciel gratuit pour débuter (laser GRBL).
Premier essai (et deuxième), ça ne fonctionne pas, trop de puissance, on perce et le laser ne se déplace pas comme il faut.
Après recherche du problème, il faut jouer sur la roulette inférieur qui est monté sur un excentrique,
là où se trouve le laser, lui donner plus de jeu.
Troisième essai, ça fonctionne déjà bien mieux, la gravure est fine.
Quatrième essai, je me suis dit que la première vraie gravure sera le prénom de ma femme.
Je passerai ensuite à Lightburn (deux ou trois mois d'essai gratuit je crois) pour de la prise en main, etc ...
Le montage est simple et rapide, j'ai mis la machine sur une plaque de MDF qui a déjà morflé du coup au premier essai. :-D
Je pense acheter un autre PC qui sera dédié à la graveuse et installerai tout ça à l'atelier parce que c'est vrai
que ça fume et que ça pue.
j'utilise cette machine surtout pour de la découpe sur du contreplaqué,
avec une petite pompe aquarium , au niveau de la tête du laser .
pour les découpe je ne met pas la pleine puissance, je met 300 soit 30% de la puissance totale et une avance de 350 à 400 mm par minute.
apres suivant l'épaisseur du C.P. je détermine le nombre de passages.
apres des essais , je fais alors une régle de trois suivant les épaisseurs des plaques. ( gardant les paramètres initiaux )
bonne journée.
avec cette machine on peut aussi faire des pochoirs sur du carton .
j'utilise le logiciel de dessin 2D: Qcad , il transforme le fichier DXF en SVG pour la machine , mais attention vérifier si l'échelle est OK.
bons bricolages.
Pour du contre plaqué de 5mm, il faut combien de passe ?
Je suis aussi intéressé par ce genre de machine, mais plus pour de la découpe que pour de la gravure.
Quel logiciel convient le mieux ?
j'ai le logiciel gratuit , le LASER GRBL
pour un exemple de contreplaqué de 2.8mm d'épais je fais 10 passes a une puissance de 30% de 5.5 w optique et une avance de 350 mm par minute.
donc avec la regle de trois : 10x5 diviser par 2.8 cela nous donne 18 passages .
cela parait élevé mais c'est assez rapide.
on pourrait augmenter la puissance , cela réduirait le nombre de passes , mais on pourrais voir sur le dessus du C.P. des brulures.
bon bricolage.
bonsoir,
un essai sur du contreplaqué de 2.75 mm d'épaisseur.
S 300 ( 30%) de la puissance de 5.5 w optique
F 350 avance du déplacement 350 mm par minute
10 passages
avec assis air ( petite soufflette pour aquarium, au niveau de la sortie du laser :
je viens de bricoler un support dit nid d'abeille pour la découpe au LASER.
c'est un radiateur de semi-conducteur , récupéré quand je travaillais encore, les tubes en laiton de diamètre 7mm pour maintenir le ruban adhésif , coincé sur les deux pentes des aillettes de refroidissement .
on peut mettre le ruban adhésif en bas contre le montre mes images, on encore dessus le contreplaqué.
c'est juste une idée, bon bricolage.
ce système évite que la plaque avec l'air assis air ne bouge .
c'est une sécurité supplémentaire.
Si je peux juste donner un avis.
Le système "Radiateur' est une bonne idée, mais je pense que lors de la découpe toute matière se trouvant sous le MDF, placage ou autre risque de prendre feu. Le faisceau du laser en sortie comme le montre la photo :
aura un impact sur la matière. Donc ne rien mettre, de plus il n'y a aucune friction sur la pièce.
Baf
PL50
Flow8181
Rinar
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Sarah S
lacier
Valochedef
Paul29
Paul29
lacier
vdiallonort
