débutant en fraisage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion debenoit
debenoit
Je suis nouveau en fraisage sur ma petite x2.
N'arrivant pas a avoir des surfaces propres; je me pose des questions .
J'ai vue sur certaine vidéo l'usinage en avalant; sortant de la menuiserie (mon métier) j'usine en avançant est ce que je me trompe ?
sur une petite X2, il faut fraiser en opposition et ne pas être gourmand dans les passes.
Ensuite, les paramètres de coupe ne s'appliquent pas vraiment sur ces fraiseuses d'établis, il vaut mieux "travailler" à l'oreille, ça ne doit pas "taper" ni grogner.
Pour un bon état de surface => Petite passe < 0,5mm et grande vitesse.
Maintenant, les outils (les fraises) font aussi une très grande différence, ainsi que l'affutage. Fais nous une photo de tes outils (surtout la fraise), et les paramètres que tu utilises.
JP
C'est ça travail en opposition .
Fraise HSS Co8 pour de ø6 à 12mm passe de 0.2 a 1mm . Exemple : Rpm 600 pour fraise de 12
Fraise Plaquette CM3 ø32 et passe de 0.4mm pour le surfaçage Rpm 800 mais ça tape!!
acier type xc35/48
Je suis encore sur la rigidité de la machine.En court de modif.
Un schéma: suivant comment et positionné la fraise tu as un travail en opposition ou avalant
En avalant on voit que la fraise a t'endance a avaler la piece
En opposition elle a t'endance a la rejeter
Je confirme .
j'usine en opposition.
Donc je ne me trompais pas. reste a résoudre les Defaults de surface!!
Augmente la vitesse de rotation et diminue ton avance (Ça ne doit pas taper). Sur ce type de machine la régularité de l'avance (lente) est importante pour l'état de surface.
Ensuite, dans du XC35/48, 1mm de passe :roll: , ça doit faire un "barouf" du diable sans parler que tes outils doit "souffrir" aussi.
JP
y aurait y pas une erreur sur le schéma ?
alnicyma a dit:
metalban a dit:
alnicyma a dit:
Peut etre mais la quelle :???:
suite
le schéma est peu explicite ou je n a pas pigé l'astuce :shock:
normal, je suis ici pour apprendre
il faudrait ( peut être ) considérer le problème au niveau de l'arrête de la fraise : en avalant la fraise aura tendance à entrainer la pièce et en opposition la fraise aura tendance à repousser la pièce :wink:
mais dans ce cas le schéma est peu précis : il n y a pratiquement pas de différence entre les 2 situations...
C'est sûr que le croquis n'est pas très explicite. Quand on travaille en pleine fraise on ne peut pas parler de travail en opposition ou en avalant, si ce n'est qu'à l'attaque ou à la sortie de la fraise (suivant position axe pièce et axe fraise).
Amicalement.
Jean-Claude
Faudrait peur être rapeller quel est l'état de la perpendicularité de l'axe de la broche par rapport à la table de fraisage.
Il suffit de quelques centiemes de mm pour rater la finition.
pachanga a dit:
Perpendicularité aux dixièmes prés dans les deux sens .
je me suis fabriqué un support à deux comparateurs pour le réglage. (fera l'objet d'un post prochainement dés que j'ai le temps)
Je reconfirme que je travail pour l'instant en opposition, mais les test effectués en avalant donne un meilleur état de surface pourquoi?
debenoit a dit:
pachanga a dit:
Je n'ai jamais travaillé personellement avec une petite x2, mais d'experience, une machine fournie d'une bonne visse de deplacement axe X, qui ne comporte presque pas de jeu,
fournie un très bon fini en avalant.
Pour travailler en avalant, il faut que ta fraiseuse soit équipé d'un système supprimant tout jeu dans le système d'avance de la table (avance hydraulique, écrous et vis à billes, etc.)
Certaines machines ont un système sur le X pour permettre d'usiner en avalant genre Dufourg, Alcera (levier à enclencher)
Tu peut toutefois travailler en avalant sur toute les machines, à condition que ta vis et ton écrou n'ont pas trop de jeu, mais en faisant des passes avec peu de prise de matière, De toute façons tu va t'en rendre compte très vite si tu peut ou non ( si ta table avance par saccade, je te conseille de pas trop insister).
Amicalement.
Jean-Claude
debenoit a dit:
Oui, c'est normal le phénomène d'arrachement du métal est réduit et je ne suis pas d'accord avec les conseils donnés précédemment !
On m'appris il y a .... 48 ans cette règle : précision ==> fraisage en opposition, bel état de surface ==> fraisage en avalant.
Et des jeux dans une machine il y en a toujours, c'est la base de la mécanique, en avalant ils se rattrapent de façon désordonnée et c'est pourquoi la précision se dégrade.
Je ne suis pas un pro de l'usinage, mais chaque fois que je fraise une pièce je termine toujours par une passe légère en avalant
En tout cas c'est très bien d'avoir fait l'essai toi même tu t'es fait ta propre expérience.
Dans le cas de jeu dans la visse, un usinage en avalant engagé à +- 66% du diametre de l'outil est possible.
Le fait d'avoir une petite partie du rayon engagée en conventionnel vient contrecarrer l'effet de l'usinage en avalant, dans ce cas les deux exercent des forces contraires, donc stables mais il est bon d'avoir une table bien retenue dans sa queue d'aronde, si non il y aura effet de soulevement de la table en z.
Bonsoir tout le monde
Le travail en avalant est fortement déconseillé sur toute fraiseuse ayant du jeu dans les vis. En tirant la pièce, le jeu va se ratrapper ce qui aura pour effet de faire casser la fraise. C'est ce que j'ai appris au lycée. En connaissant bien sa machine on peut, en utilisant le freinde la table, pallier à ce problème, mais pour un débutant je conseillerai de travailler uniquement en opposition, mêm si l'état de surface est moins bon. A moins d'avoir un des systèmes énumérés par DEMUCHER.
Bonne soirée
RL
Bonsoir Pachanga,
[highlight=#ffbfbf]Dans le cas de jeu dans la visse, un usinage en avalant engagé à +- 66% du diametre de l'outil est possible.
Le fait d'avoir une petite partie du rayon engagée en conventionnel vient contrecarrer l'effet de l'usinage en avalant, dans ce cas les deux exercent des forces contraires, donc stables mais il est bon d'avoir une table bien retenue dans sa queue d'aronde, si non il y aura effet de soulevement de la table en z.[/highlight]
Pour moi, le fait de travailler avec la fraise engagée à +- 66% du diamètre, n'est pas du fraisage en avalant. D'ailleurs tu le reconnais, toi même en disant " Le fait d'avoir une petite partie du rayon engagée en conventionnel vient contrecarrer l'effet de l'usinage en avalant".
Je ne sais pas d'où tu sort cette règle de 66%, et si à 67% cela marche plus, cela t'oblige à calculer le déplacement et prendre tes repères pour bien positionner ta fraise.
Dans l'usinage aussi, il faut distinguer : l'usinage de profil et l'usinage de face. Cest sûr que si tu usines en avalant avec le bout de la fraise (usinage de face) avec une profondeur de passe de 1mm sera bien différend qu'un usinage en avalant de profil avec prise de matière toujours de 1mm mais sur 50mm de haut.
Amicalement.
Jean-Clade
DUMUCHER a dit:
Bonsoir Pachanga,
Amicalement.
Jean-Clade
Je le disais par experience personelle. Bien sur c'est seulement applicable dans un simple surfaçage s'il il y a limite de surfacage, comme un epaulement ça ne marchera pas bien sur. Mais dans mon cas je l'utilise souvent pour un surfacage complet de plaques et si j'utilise le "66%" c'est parce que j'en ai des quantités industrielles et ça peut paraître dans le temps d'usinage. :)
sweex59
epine43
Coolantom
kiki86
kiki86
pascalp
Général Tour AERO
Rinar
epine43
olaflegribou
