Cycle d'alésage iso fanuc en tournage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Tiphoon007
Tiphoon007
Je suis actuellement bloqué dans une programmation pour passer d'un diamètre 35 mm à un diamètre de 44 mm . Existe-t-il un cycle d'alésage en tournage et si oui peut être savez vous lequel c'est et comment il fonctionne ?
Merci à tous par avance pour votre aide.
Bonjour ;
Oui il existe un cycle d'ébauche , après je sais pas sur quelle version de fanuc c'est et quelle année surtout .
Sur une fanuc qui date d'après 1995 voici comment ça se passe :
T0101 G96 S150 M3
G40
G50S2500
G0 X35 Z2
M8
G71 U1.5 R0.5
G71 P10 Q20 U-0.2 W0.05 F0.3
N10 G0 G41 X45
G1 Z-30
N20 X43
G70 P10 Q20 F0.1
M9
G28 U0 W0
M30
Je détaille et m'explique :
T0101 G69 S150 M3 ( appel outil a aléser avec vitesse de coupe et sens de rotation )
G40 ( annulation correcteur , par mesure de sécurité )
G50S2500 ( limitation de vitesse max de rotation )
G0 X35 Z2 ( positionnement de l'outil en G0 au Ø de départ )
M8 ( arrosage )
G71 U1.5 R0.5 ( 1ere ligne du cycle d'ébauche ; U= valeur de la passe ; R retrait de l'outil en fin de passe ; ce sont de valeurs à titre d'exemple , tu rentres ce qui est le mieux adapté à la situation )
G71 P10 Q20 U-0.2 W0.05 F0.3 ( 2eme ligne du cycle ; P10: numéro de bloc de debut du profil à ébaucher ; Q20 numéro de bloc de fin de profil ; U-0.2: surépaisseur laissée pour la finition en X --Ø44.8 pour Ø45 -- dans ce cas ; W0.05 : surépaisseur en Z ; F0.3 : avance .
N10 G0 G41 X45 ( profil assez simple pour ce cas ; les numéros N10 et N20 sont à titre d'exemple aussi )
G1 Z-30
N20 X43
G70 P10 Q20 F0.1 ( reprise pour finition du profil , a une avance a 0.1 mm ; là je le fais avec le meme outil , mais tu peux le faire avec un autre outil que tu utilise juste pour la finition )
M9 ( arret arrosage )
G28 U0 W0 ( dégagement aux origines machines )
M30 ( fin de programme )
Voilà en esperant t'avoir éclairé un peu .
Bon dimanche , Bonnefraise
Merci beaucoup,
C'est logique. Le G70 pour un alésage en inter ! Quand je pense que sur internet quand on recherche des infos sur un cycle d'alésage, rien ... Enfin rien d'intéressant mais peut être que j'ai mal cherché ...
Concernant le cycle d'alesage ( avec alésoir ) sur fraiseuse fanuc, comment calculer l'avance ? La règle habituelle fz x Z x N. C'est bien ça ?
Merci encore pour tout.
BUCT
Papy54
Papy54
