Crochets pour panneau d'outillage.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Einzylinder
Einzylinder
Lorsqu'on achète un panneau, bien souvent on ne trouve pas les crochets correspondant au diamètre des trous, ou bien les crochets ne tiennent pas suffisamment
C'est pour cela que j'ai posé des crochets filetés M.4 et M.5. Les crochets ronds étant trop fermés ont été recoupés.
Les crochets sont vissés dans des écrous à sertir, au moyen de la pince adaptée, puis bloqués avec un contre écrous reposant sur une rondelle plate.
Il faut au préalable agrandir les trous du panneau pour qu'ils correspondent au diamètre de l'insert, avec précision. Par exemple pour poser un insert M.4, j'utilise un alésoir de 5,8 mm.
Je peux également visser des tiges filetées pliées d'équerre, pour accrocher des outils plus lourds.
Oulah !!! Pas pareil !!!
On fait dans le luxe !!!
Bravo.
JASON
excellent :supz::supz::supz:
c’est exactement ce qu’il faut que je fasse sur mon tableau
il faut que je trouve les inserts et la pinces......
Sinon il y a les panneaux Facom, les crochets n'ont pas changés et on les trouve encore chez plusieurs vendeurs.
Y'a plusieurs modèle, mais certain sont un peu cher.
Julien
Les panneaux de servantes (a trous carrés) c’est généralement universelle et on trouve tous les crochets, supports électroportatifs sur aliexpress :smt023
