creation de canelure de graissage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Meca12
Meca12
bonjour je doit fabriquer des bague comme celle sur la photo j'aimerais savoir comment je peut realiser les cannelure de passage de la graisse merci
coucou
sympa l'outil avec entrainement par le mandrin :)
sinon avec le pas maximum de ton tour comme pour faire un filetage et hop
Un très gros pas en filetage, un coup a droite, un coup a gauche. Assez simple en numérique, plus compliqué en tradi.
Bonsoir Méca12,
quelle quantité ??
Si fabrication en tradi = galère assurée
Une idée serait de modifier le chemin de ces pattes pour les rendre plus réalisables en tradi.
A+ Roland88.
Salut, en tradi, j'ai pris l'habitude de faire 2 rainures de chaque extrémités de la bague (alésage) puis je les connectes avec 3 rainures horizontales réalisé par mortaisage (au tour). Le 120° d'écart est obtenu en calant sous le mors d'un 3 mors ce qui est très pratique.
Pour réaliser des pattes d'araignée hélicoïdales au tour cela demande d'avoir un multiplicateur de pas (au harnais) pour avoir de grande valeurs de filetages. Après cela dépend du diamètre de l'alésage
A+ bon courage
j'en ai 4 a fabriquer pour un bras de minipelle c'est donc de la graisse
je le ferais en tradi et je pensais dans du xc48 ou du 42cd4
Bonjour Méca12,
si je ne me trompe, le XC48 est un acier pour traitement thermique, utilisé sans traitement, il ne tiendra pas.
Le 42cd4 est déjà mieux...
Bon dimanche
Roland88.
tres bien je vais regarder en 42cd4 apres je pense pas le trempe car il doit falloir un matos un peu special
bonjour je doit fabriquer des bague comme celle sur la photo j'aimerais savoir comment je peut realiser les cannelure de passage de la graisse merci....je le ferais en tradi
C'est faisable mais long à réaliser.
La cote X c'est la moitié du pas.
Faire un repère face à face a l'extérieur ou sur le mandrin...c'est devant ses repère que tu dois inversé la vis mère en marche...évidement c'est à faire en petite vitesse.
Pour la pénétration c'est à toi de voir...perso je le faisait sur un repère sur deux.
Si tu ne veux pas te faire un outillage spécifique comme par exemple celui de la vidéo tu peux le faire en fraisage, avec un diviseur et une (petite...) fraise 3 tailles.
Diviseur accouplé à la vis du longitudinal.
Faire un demi tour puis changer de sens.
Ça ne sera pas parfait puisqu'il y aura un "casse" à chaque demi tour...
Spok51100
moufy55
moufy55
SULREN
SULREN
ah26
ah26
richard71
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
TRAND
bypbop
jogia
Husvag
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
Gg38
noirvodka
noirvodka
