Standart6
Bonjour a tous,
j'ai l'intention de construire un cnc a decoupe plasma, attention je debute, et je ne connais rien a l'electronique, je sollicite votre aide.
J'ai un poste GYS qui peut me couper du 10 mm maxi, et je voudrais l'utiliser pour ma conception, la torche decoupe sans devoir toucher la tole.
J'ai en projet de decouper des tole fine, mais aussi jusqu'a 10 mm maxi, si necessaire.
La table serait grande de 1M x 1M ou 1 m x 2 m, pas encore decidé.
Je pense a des carré de 50 mm, pour le chassis, comme celui par exemple, eh oui, c'est une copie
Je l'apprecie pour sa taille et j'ai besoin de place.
Elle aura des barres en croix pour la rigidifier par dessous pour la taille de 1m x 1m, et plus de barre encore si je choisis 1m x 2 m pour eviter des vibrations.
Je cherche a avoir une assez bonne precision, et je ne sais pas quoi mettre pour le deplacement du chariot,
rail prismatique, cremaillere, simple L renversé ???
Pour le plateau qui tiendra la torche, je ne sais pas quoi choisir aussi pour son deplacement, je pense qu'avec la feraille que je mettrais, l'ensemble du chariot qui se deplacera fera environ 10 KG.
Question moteur je n'y connais rien, que prendre ? nema 23 ?
et comment piloter tout cela, quelle cartes, drivers ???
Dois je modifier mon poste a decouper pour controler le plasma ?
le tout sera commandé par mon PC avec le logiciel Cambam, permet'il de tout faire, du dessin a la decoupe ?
Je me pose aussi cette question, ma torche s'allume automatiquement des qu'elle est a une certaine hauteur, sans toucher la tole, comment faire de la decoupe a plusieurs reprise sans qu'elle continue de couper entre chaque decoupe programmée?
dois je changer la torche ?
Merci d'avance pour vos reponses et votre aide.
