construction du Bentley BR2
  • Auteur de la discussion biscotte74
biscotte74
93 trous+18 lamages exactements ,si, je les ai compté..........
cacajou
Ca me laisse rêveur :smt022
Et un brin jaloux de ne pas savoir faire aussi bien :P
biscotte74
Je l'ai recommencé 1 fois, mais chuuut faut pas le dire, comme ça on croit que je suis super-méga balaise en usinage, lol
cacajou
Ha! ça me rassure après mes 3 pistons , 3 AAC et 3 jeux de soupapes et guides . :lol:
biscotte74
je crois qu'avec les pièces loupées de mon 1er 7 cylindres j'aurais pu en construire un 2eme,lol, de mémoire j'ai usiné 14 culasses, avec le 9 j'étais en net progression, "seulement" 12..........
biscotte74
the_bodyguard1
C'est de l'orfèvrerie ce genre de boulot,pfiou.....
FTX
Pas très efficace comme passoire. Il manque encore des trous.
Pointage cn et percage manuel ou tout cn?
Ftx
biscotte74
Il y a un peu des 2, les trous sur la périphérie et ceux de la fixation du support d'hélice sont fait en cn, ceux pour les tiges de culbu en manuel.
biscotte74
Voici un gros plan sur le système de came pour la distribution, en avant plan ,la came d'échappement.
Bruno26
T'es pièces ont vraiment un rendu superbe! La finition est vraiment parfaite!
J'avoue que je ne comprends toujours pas ces pièces en gros plan qui ressemblent plus à un engrenage avec une denture bien ronde qu'à des cames...
biscotte74
Ce sont effectivement des engrenages qui tournent sur une came, enfin, c'est l'engrenage interne qui tourne sur l'engrenage à denture externe, on garde en mémoire que se sont les cylindres qui tournent sur ce moteur.
Salut Biscotte, tu commences l'année de façon magnifique.
Bonnes fêtes à tous.
A+Bernard
biscotte74
Oui, on se demande bien qui a pu prendre la photo............heureusement, l'affutage, lui, n'était pas flou:-D
biscotte74
début d'usinage des chemises, pas simple de ne pas tourner conique quand on ne travaille qu'avec le petit chariot, mais sur la première j'ai moins d'1/100eme de conicité, je le rattraperais lors du rodage.
Bruno26
Moins d'1/100 de conicité, ça commence à être difficile à mesurer même avec un bon micromètre 3 touches!
biscotte74
je mesure pas, je le fait au comparateur d'alésage avec un comparateur au micron, en le "promenant" d'une extrémité à l'autre on visualise bien la conicité.
biscotte74
Les 9 chemises sont ébauchées à 1/10eme de la cote finale. Le dernier 1/10eme sera repris avec un alésoir expansible que je dois encore fabriquer.
Mais le reste du mois de janvier sera consacré à des révisions pour passage d'un examen et nettoyage de l'atelier, donc on se retrouve en février pour le rodage des chemises et modification des gougeons pour les rendre conforme à l'original.
FTX
Le plus dur est fait?
Sur les 9 ensembles de cylindres tu rebutes les pièces à partir de quel écart de tolérance. Beaucoup de rebuts a ce stade ?
Ftx
ZAPJACK
ZAPJACK
