Dépannage Constan electromixte
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Darktito
Darktito
Je viens de récupérer une perceuse a colonne Constan type electromixte"s" en 110v-220v monophasé.
J'ai un peu d'électricité à refaire dessus alors que le reste est en très bon état.
Auriez vous quelques infos sur ce type de PAC,notamment sur le branchement en 220v car j'ai vu une petite broche à inverser en fonction du voltage mais je ne suis pas sûr de sa position.dans l'attente de vous lire, Cdlt, Darktito.
Bienvenue à toi, @Darktito.
On ne peux pas te reprocher l’absence de photo…..
Mais, essaie d’en mettre une qui soit exploitable !
  • Haha
Reactions: slk
Oups, désolé Kite, la première photo n'est pas passée...
Voilà la petite bête, c'est un petit modèle de Pac Constan electromixte"s".
Si vous avez des infos concernant la mise en 220v au lieu du 110v.merci d'avance.cdlt.
C’est un bloc moteur universel Constan.
On peut adapter tout un tas d’accessoires comme scie, percuteur, raboteuse.
Sur ces modèles il y avait un condensateur incorporé au câble d’alimentation.
Si tu as un peu de temps, je passerai voir chez mon père, qui a deux versions de ce bloc, comment c’est câblé et quelle est la valeur du condensateur.
La poignée qui est montée à l’horizontale se monte en principe par dessus l’axe inutilisé.
Si il a encore le catalogue, je le mettrai dans les ressources.
C’est du matériel qui a une cinquantaine d’années
Xavier
Bonjour, est ce type de bloc condensateur que vous parlez(voir photo)?
Cdlt,Darktito,
Bonjour xavier
Edt ce que ce bloc s'ouvre car le câble est coupé en partie à la sortie?
Oui, tu retires le jonc métallique qui est au milieu, attention le plastique est vieux il doit casser facilement, et les deux moitiés se séparent.
Xavier
Merci beaucoup xavier pour l'info.
Sur la machine, il y a une petite pastille blanche(en haut) indiqué 220v d'un côté et 110v de l'autre avec une tête de vis peinte en rouge et l'autre non. Pour passer en 220v, dois je basculer cette pastille(petite broche) côté tête de vis rouge(c'est pas super flagrant sur la photo)...
Darktito.
salut ,
pour ta machine on voit pas nettement ; mais à l'époque , il y avait couramment une " rondelle " isolante bardée de plusieurs broches qu'il fallait débrocher puis rembrocher avec les signes en concordance ; ça risque fort d'être pareil ....
A++++
Bonjour Guy34,
Effectivement,on ne l'a voit pas très bien sur la photo(pastille blanche munie de broches,avec des "tetons flèches").
Donc d'après vous la tête dr vis rouge est le repère pour brocher le voltage que l'on veut?
Cdlt,Darktito.
re ,
ben oui ..... si ce n'est pas déjà fait , ça prouverait la dernière utilisation en 110 ??? de l'eau a du couler sous les ponts depuis ........
A+++
Eh bien écoutez guy34,
C'est bien ce qui m'a interpellé, le 110v serait bien Orienté vers cette tête de vis rouge...
Cette PAC appartenait à mon beau-papa qui bricolait beaucoup mais cette machine n'a jamais bougé de sa place...
Peut être a t'elle un autre problème.
Mais pour le savoir,il faut que je la remette en état elec.
Auriez vous une idée de quelle annee à peu près serait elle, je n'ai pas d'info sur la plaque signaletique...?
re ,
pour revenir sur la tension , je dirais qu'à cette époque avec le 110 , la sécurité électrique était sommaire ; et l'équipement peu isolé de la carcasse ; et donc le double isolement n'était pas apparu ..... alors pour des raisons évidentes de sécu , et surtout en 220 , au moins une liaison de la masse machine à la terre pourrait se faire ; et si c'est compliqué ou que ça fait disjoncter ( point d'étonnement .... ) il resterait à intercaler un transfo d'isolement ( primaire 220 et secondaire 220 , évidemment séparés ) ; ça met la machine en sustentation électrique ;
un défaut d'isolement ne pourra retourner à la terre par ta personne ...
A+++
Je te confirme qu'en matière d'isolement,j'ai vu mieux et effectivement il n'y a pas de mise à la terre..
J'ai quelques fils nus dans boitier...ça peut faire peur!!!
Merci en tout cas pour vigilance guy34.
Bon je viens de me lancer dans la restauration du câble d'alimentation avec le fameux condensateur branché directement sur le câble...
Déjà, la prise est une deux broches,pas de terre...mais en remontant sur le condensateur, la terre est ensuite portée sur le neutre.
Étant repartit avec un 3 fils, je me trouve confronté à un dilem!
Sortie du condensateur: deux fils noir, un branché sur le bleu(neutre) et l'autre sur le marron qui remontent vers la PAC.
Mais pour repartir vers la prise, j'ai bien branché mon marron en pontage avec un des fils noir sortant du condensateur et l'autre marron mais du coup, à quoi je branche mon fils bleu et mes fils de terre.
A votre avis?
Bonjour guy34,
Donc je branche mes bleus entrant et sortant avec un noir du condensateur, idem pour mes marrons et pour créer une terre,je me raccorde directement sur la carcasse de la PAC jusqu'à la prise de branchement?
On est d'accord?
Cdlt, Darktito.
Je te remercie guy34 pour tes précieux conseils, je ne suis pas trop à l'aise avec l'électricité, surtout ancien.
Les gaines des fils en intérieur de la PAC sont complètement desagrégés ...
J'ai du taf...
Bon, cordon d'alimentation restauré à neuf, mise à part le condensateur qui est d'origine.Implantation d'un fils de terre pour sécuriser le tout.
Ce soir, je m'attaque à la restauration électrique interne de la PAC...
Là, ça va pas être une mince affaire, toutes les gaines des fils sont détériorées, du coup au niveau des couleurs ça va être chaud d'autant qu'il y a eu déjà du rafistolage à coup de dominos et pansements pour isoler(si si)..illustration en Pj.
A la suite dans quelques jours.
A+++
salut ,
cocagne ....... ce sera pas du luxe !!!!!!!
l'année nouvelle va la voir renouvellée .........
A++++++
lepierre
JASON
entropie
Gastondepelforth
Torga
Ronono
zeppelin54
zeppelin54
albatros_del_sur
albatros_del_sur
lepierre
delaitre
Q
quentin.schreiber@hotmail
Q
elias erwan
zeppelin54
zeppelin54
Eldra
Iseki-2
Iseki-2
Iseki-2
JulienSFV
Pierreg60
Pierreg60
effix
Pervenche
Pervenche
lepierre
JASON
altitude
altitude
altitude
Jacquot26
