Valentin.G
Voilà, je dois usiner une forme dans un "éjecteur" (pour les outilleurs ça parle peut être) pour les autres je n'ai pas de désignation exact mais ça se rapproche du 52-55 HRc.
Mon soucis est que je n'arrive pas à trouver les bons paramètres de coupe pour avoir un état de surface correct.
Mon serrage est un peu complexe je l'accorde, j'ai serré la pièce dans un porte pince qui est lui même serré dans des mors doux tout ceci avec un réglage de 0.03/0.04 au comparateur et le porte à faux est quand même assez important même si il ne dépasse pas la moitié de la pièce.
J'utilise des plaquettes sandvik avec un rayon de 0.2 donc très peu de contact sur la matière, j'aurais aimé savoir les conditions de coupe que vous auriez mis à ma place :
Si je suis les conditions de coupe proposé par le fabricant Vc = 540 je devrais donc faire (1000*540)/(Pi/Ø6) = soit un très gros résultat.
Je regrette de ne pas avoir approfondi mes cours la dessus en Bac pro
Si vous avez un tuyau sur des conditions de coupe sur ce genre de matière je suis preneur
Merci d'avance
Merci d'avance
