Condensateur pour mon découpeur plasma
  • Auteur de la discussion P'titBoulon63
P'titBoulon63
Quelqu'un saurait où trouver un condensateur comme celui-ci ?
C'est pour mon découpeur plasma saf.
P'titBoulon63
Merci mais je voudrais un truc "plug and play" pas un qu'il faut souder et qui ne possède pas de fixation.
P'titBoulon63
Ouais c'est bien pour ça que je demande... sinon je me rabatterai sur ceux que tu m'as trouvé.
Si j'en crois les photos de l'autre fil, ce n'est pas la place qui manque, ne pas trop se braquer sur les conditions de plug and play :wink:
P'titBoulon63
Bon je vais suivre vos conseils...
Est ce que ça change quelque chose si je mets un 1500uf à la place ou faut il absolument rester sur les mêmes valeurs?
P'titBoulon63
Vu que saf ne connaissent même pas ce modèle qu'ils ont fabriqué ça va être dur de trouver une info dessus.
Je vais alors rester dans les mêmes réf
P'titBoulon63
C'est juste que j'en avais trouvé un à quelques kms de chez moi alors c'était plus simple mais bon tant pis.
slouptoouut
Bâ,
c'est normal, de la part de la SAF, qu'il disent qu'il ne conaisse pas c' engin !
(Ben ouais, c'est ça, la SAF ... un poste de soudure, ou de découpe plasma, de cet époque ...Pour eux, c'est obsolète, et il en on rien à braire ...La seule chose qui les intéresserais c'est qu'on en achète un neuf ! Et c'est hélas pareil, de nos jours, avec bon nombre de fabricants de toute sorte de produits électriques et électroniques !)
Quand à la valeur de la capa, il est vivement conseillé de remettre la même !
(pas assez, ce sera mal filtré ou ça manquera d'énergie ...Trop, cas risque de détériorer le redresseur par surintensité ...)
Ceci dit, c'est une valeur courante, qu'on trouve notamment dans des clim, pompes à chaleur, ou flash de studio photo, les seules différences seront l'encombrement, la forme du boitier, la forme et disposition des sorties (ce qui n'est qu'un détail cosmétique d'apparence, ou une question de connexions à sertir ou à souder, en général facile a résoudre ...)
P'titBoulon63
Ouais j'ai eu le commercial de saf de la région et il m'a sorti que ça faisait plus de 20 ans qu'il bossait chez eux et qu'il n'avait jamais entendu ce modèle...
https://www.usinages.com/threads/decoupeur-plasma-saf-nertajet-80.99694/
Après il m'a sorti que c'était sûrement un découpeur automatique ou je sais pas quoi.
Sur les doc de saf on trouve le 50 mais pas le 80.
Y a un truc que je trouve bizarre sur ce poste c'est qu'il n'a pas de réglage de l'intensité.
OK OK c'est bon j'ai commandé le bon condensateur sur Conrad.
nathan33240
Remss57
christt4
lecoyote
Aero
faco10
