vibram
J'aimerais pouvoir réaliser ce genre de piece:
Petite complication: uniquement avec mon 102, sans fraiseuse.
Et sans mandrin 4 mors.
La difficulté étant de percer de manière excentrée et avec des divisions un minimum précises.
J'ai donc pensé (enfin je ne dois pas être le premier!) à un outil me permettant de réaliser cela.
Voilà ou j'en suis:
Il s'agirait d'un bloc avec emprunte tripan pour venir se fixer sur ma tourelle.
Ce bloc sera percé de part en part (sur le longitudinal) et il y aura u alésage à chaque extrémité pour accueillir un roulement.
Ainsi je pourrai faire passer un arbre avec un cone B12 ou B16 à l’extrémité coté pièce afin de monter un mandrin de perçage et rectifiée sur un diamètre donné sur le reste de la longueur.
Coté mandrin de perçage, je pensais mettre une butée à bille.
Voici les différentes questions que je me pose, avant vos réflexions qui vont sans doute faire évoluer mon projet.
1. L'idée est-elle réalisable ? Est-ce qu'il ne va pas avoir un mange de rigidité ?
2. Coté mandrin de perçage, dois je mettre un roulement dans mon bloc + une butée à bille ou une butée suffit-elle ?
3. Concernant l'entrainement: c'est un peu l'inconnu. Est-ce que je me sers du système d'arbre de renvoi schaublin ou alors est-ce que je monte un petit moteur ? si oui comment et quelle taille ?
J'avais également pensé à faire une sorte de mini broche pour pince W20 mais cela me semble bien compliqué pour un résultat équivalent car je ne vais jamais percer du 19 ou 20mm..
Voilà ou j'en suis:
