anth54
Voila je bute sur un probléme ou plutot deux , dans la réalisation de cette piéce .
légérement différente de la photo car le trou centrale n'est pas un carrée mais un hexagone 24mmet les aération du disque (2mmx7mm) ne sont pas en forme de lune mais bien droite ( toujours en travers par contre)
Le premier et la réalisation de l'hexagone centrale de 24mm , je fais un cercle dans lequel je trace un axe de construction puis 3 traits(la moitié de l'hexagone) que je cote et ensuite j'utilise l'axe de construction pour faire leur symétrie.
=>Avez vous une autre solution ?
Le second et la réalisation des aération dans le disque , je trace deux traits de construction avec un certain angle par rapport a l'axe du départ .
Ensuite je trace deux lignes sur ces traits de construction et je les ferme par "arc par 3points"mais quand je veut les coter ( longueur de mes traits et le diamétre des demi-cercle tout bouge bref je débute et j'ai pas encore trouver de réponses qui m'expliquaient clairement le principe.
J'avais reussi a faire un 1er dessin avec les 10 trous mais les aérations étaient trop prés du bord du disque et quand j'ai voulu mettre une cote pour les décaler , rebelotte , tout c'est dérégler
Voila si vous avez un ou deux conseils je suis preneur
merci beaucoup
anthony
merci beaucoup
anthony
