concentricité et coaxialité
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion norbert
norbert
Bonjour, quelle est la différence entre concentricité et coaxialité. est-ce une différence de forme ou de position ?.merci
merci ,c'est bien ce que je pensais ,mais pourquoi 2 désignations differentes?
Sans remettre en cause les éminences ayant écrit le document et sans qu'il soit peut-être opérationnel, je vois un petit distingo entre les deux.
Concentrique = de même centre, le centre est un point.
Coaxial = de même axe, l'axe est une droite.
Il y a une différence qui s'illustre par deux sphères : concentriques, ce sont deux sphères l'une dans l'autre, le noyau et le manteau de la terre (en schématisant)
Coaxiales, les boules des haltères à l'ancienne ... :???:
Donc pour moi on devrait dire concentricité si on s'intéresse à un plan ou à une faible épaisseur comme rondelle, petit épaulement et coaxialité si on considère en plus le critère sur une longueur appréciable (vilebrequin, carter de boîte ...).
Effectivement si l'on regarde l'interprétation, il y a cette nuance.
PUSSY.
Osiver a parfaitement raison.
Mais ce document pédagogique est mal rédigé. Une tolérance de circularité concerne l’écart de forme entre une courbe quelconque et un cercle virtuel (parfait) et donc dans un espace à 2 dimensions. Le "contour" d’un trou qui limite extérieurement un volume (évidé) ne peut-être qu’une surface, aucunement un cercle qui est une courbe. Le texte « Le contour du trou doit être compris entre les 2 cercles concentriques de 0.005 mm » est mathématiquement inintelligible ! La tolérance de circularité indiquée sur le schéma correspond peut-être aux courbes d’intersection du trou avec les 2 plans parfaits virtuels de la pièce.
Cdt
Je répondais à Pussy
Je vois que michelfrance a répondu entre temps
Attention, ce que tu montres, cylindicité et circularité se sont uniquement
Dans la cylindricité une surface qui est contrôlée par rapport à deux cylindres théoriques de références c'est une surface toute seule, on controle si un cylindre est bien cylindrique
C'est comme pour la planéité' c'est le controle d'une surface
Pour la circularité c'est le controle d'un cercle ( ligne circulaire) par raport à deux cercles théoriques ces deux cercle sont distant de la tolérance et le cercle contolé doit être compris entre les deux , c'est le controle d'une ligne circulaire
C'est comme la rectitude dans ce cas on contrôle uniquement si une ligne est rectiligne , ce sont des tolérances de forme par rapport à une forme théorique
Ne pas confondre avec parallélisme , perpendicularité, concentricitè , dans ces cas il s'agit de la position de deux surfaces l'une par rapport à l'autre
11110101101
11110101101
42000Stéphane
42000Stéphane
toulousain
manuchescou
hazet
deuche87
deuche87
bricoleur13
