Salut Lapin .lapin a dit:non non...je lui est fait un compteur a base de c.i (vidéo plus haut)
pour tout vous dire c'est partis d'une conversation avec un collègue qui avait ce soucis
je l'ais persuadé que seule la solution électronique était facile a réaliser rapidement
et surtout.....fiable !!
c'est ce qu'il a fait ...je l'ai aidé un peux , (il est, lui aussi électricien)
http://www.kewego.fr/video/523affda052s.html
moissan a dit:pour faire un moyen d'essai a relais faut il passer par des bornes 4mm sur un grand tableau ? je me contente de mettre des support de relais sur un bout de rail din ... c'est un peu moins pratique que sur un tableau , mais une fois fini ça se monte directement la ou ça doit etre utilisé
je trouve que jusqu'a 10 relais ça peut etre plus pratique que de mettre de l'electronique
dès qu'il y a besoin de temporisation ou de fonction bizare , on s'apercoit que quelque tempo electronique sont plus cher qu'un automate
Salut Jean-Yves .JeanYves a dit:Bjr ,
Depuis cette discussion , m'en suis fait un petit montage avec 3 telerupteurs en 230 v ,
et ça fonctionne bien
Salut Domi .domi.U&M a dit:au fait, avez-vous envisagé de travailler avec des relais bistables? mono-bobine ou bi-bobine?
j'avais mis en début de post une solution élégante de comptage avec des portes... ...en bois routant une bille résultat (lapin m'avait jeté-- oui oui, je suis très rancunier) qui se comportent comme des relais bi-stables.
JP2 a dit:Il suffira d'avoir un contact à chevauchement sur a/ afin de fermer a avant d'ouvrir a/, ceci peut se faire à l'aide d'un contact temporisé sur a/ donc utiliser un relais supplémentaire, il vaudra alors mieux utiliser le schéma standard sans aléa à 3 relais !
Ce schéma à 3 relais était d'ailleurs à l'époque la base des systèmes des tabulatrices Bull ainsi que des premiers ordi Gamma3.
La plaque à relais de 4 rangées de 5 relais BCA (pour Bull Chauvin Arnoux) prenait une place de 10 X 10 cm ce qui autorisait une densité de 2000 inverseurs au m² !
Voici une photo de ma dernière plaquette, identique à celle qui m'avait permis de faire mon simulateur :
[attachment=0]DSCF0040.JPG[/attachment]
Les relais étaient en 48 Vcc.
Amicalement, JP2.
brise-copeaux a dit:Çà sa marche bien.
[attachment=0]comp.JPG[/attachment]
Faut se cassé la ciboulette
Sérieux ou plaisanterie .Sarahhh a dit:On m'a présenter un data logger qui permet d'enregistré mes compteur (Electrique, eau, gaz, chaleur...) afin de mieux maîtriser mon énergie. J'ai trop envie de l'achetée chez POLIER.
http://www.polier.fr/pages/data-logger/data-logger/data-logger-1.html
.JP2 a dit:La première CN que j'ai dû dépanner, c'était sur une fraiseuse GSP qui utilisait des relais "à banc" identiques à ceux des anciens standards téléphoniques qui nous rendaient fous par leurs crépitements !
MARECHE a dit:Bonjour,
Pendant qu'on était dans les vieilleries, personne n'a osé ressortir le sélecteur rotatif à 50 positions et 6 bras de contacts qui avançaient d'une position à chaque impulsion et qu'on trouvait en abondance à la casse dans les années 70
Salutations
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
