Comment usiner une filière , buse d'extrusion
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion compo
compo
Comment usiner une filière d'extrusion de 1,75mm et 3 mm
L'objet un est un bouchon d'arrêt mâle en laiton de 2 cm
En lisant un peu de doc j'ai constaté que le perçage perpendiculaire direct seul ne suffit pas sinon à la sortie le plastique aura un diamètre supérieur.
J'ai vu que pour conserver le diamètre il y a avait un genre de cône à l'intérieur (bord arrondis et angle vers les 45 degrés
Y a t il des connaisseurs pour me donner les informations de ce qu'il faut et comment l'usiner
Salut à tous,
Que veux-tu extruder? :?:
du rond plein, du tube? :?:
Pression, section de vis et/ou piston de poussée?
Vitesse de sortie?
T°?
Quelles dimensions? :roll:
Quelle(s) matière(s)? :roll:
Des photos seraient bien venues :lol:
=> De quoi s'agit-il?
Quel lien avec l'extrusion? :eek:
Cdlt,
Yanik
Bon tu as l'air de t'y connaitre.
L'ojectif est de faire fondre duPLA et ABS (plastique)
température 170 à 280°C
Vitesse d'extrusion 1,2 m / min
est d'obtenir un filament plein de section : 1,75mm et 3mm par le biais de 2 buses
la filière sera raccordée à un tube de 2cm de diametre intérieur et le tube est chauffé par un collier chauffant.
la poussée est effectuée par une vis
pour le bouchon cela pouvait servir de base comme j'ai pu le voir sur certains prototype de petite extrudeuse
Salut à tous,
Je te propose une reformulation:
Quelles sont les caractéristiques d'une filières laiton nécessaires pour obtenir un fil de 1,75mm ou de 3mm de diamètre.
Les filières sont interchangeables et montées sur un cylindre à vis sans fin de 2cm de diamètre.
Matière PLA ou ABS.
T°: réglable de 170 à 280°
vitesse d'extrusion: 1,2 m/s
Qeustions:
- Le piston à vis est-il bien le principe de vis sans fin dont la matière est poussée par rotation, ou bien est-ce le piton qui est poussé par une vis?
- La vitesse est-elle réglable?, si oui, quelle variation? c'est ce qui serait le plus important :supz:
- quelle précision de diamètre? .
Si la vitesse n'est pas réglable, l'obtention des caractéristiques des filières seront à faire par essais:
- Pour trouver la bonne T°, en fonction de la matière. j'ai souvenir que çà varie aussi en fonction des approvisionnements.
mes connaissances en la matière sont très lointaines et pas documentée.
Ce qui est important aussi, c'est l'état de surface de la partie active de la filière: finition polie de rigueur (pas de traces d'usinage).
on pourrait considérer ainsi: différence de diamètres( sections)= différences de pressions inter / exter(Pa).
Ex: si la pression dans le piston= 2atm => section exter = 2 sections inter.
Tu peux insérer un collet de refroidissement à la sortie (qui ne ne touche pas le fil).
cdlt,
Yanik
En fait j'essaye de construire ma propre machine mais j'ai un peu de mal à récupérer les références caractéristiques des principales pièces
Voici les 6 exemples
la plus rapide : http://www.kickstarter.com/projects/1622873957/the-fastest-filament-extrusion-bot-makes-abs-pla-i
un peu moins rapide : http://www.kickstarter.com/projects/1574214560/desktop-plastic-extrusion-system-for-everyone?ref=live
http://www.kickstarter.com/projects/833191773/filastruder-a-robust-inexpensive-filament-extruder?ref=live
http://www.kickstarter.com/projects/rocknail/filabot-plastic-filament-maker
un peu plus desgin mais le moins rapide
http://www.thingiverse.com/thing:83570
celui où on peut avoir le détail des pièces mais le second moins rapide
http://www.thingiverse.com/thing:34653
Dans ce document on trouve un profil de filière : http://www.thingiverse.com/download:99714
Donc pour répondre aux questions :
oui la vis sans fin pousse le plastique fondu vers la filière
précision 0.01 ou 0.1 (il faut que je regarde à nouveau)
la vitesse est constante pour un cycle mais reglabe par matière ainsi que la température.
PID et variateur/régulateur de tension
as tu un exemple de collier de sortie.
je pense à un refroidissement par eau ou ventilateur
Salut à tous,
Ma question était stupide: sortie à 1,2m/s, c'était forcément une vis d'Archimède :axe:
L'utilisation serait donc une fabrication de fils pour imprimantes 3D, je pense. :lol:
Je ne connais pas ces procédés avec précision: on fabriquait des tubes de 30mm de diamètre épaisseur 5/10mm
Concernant la filière, j'ai vu la coupe de l'exemple mis en lien. :lol:
Amha, il n'y a pas de contrainte dimensionnelle particulières. L'important est que cette entrée (comme toute la partie "active" de la filière) favorise de filage "sans perturbations".
C'est la partie de bout de vis/entrée de filière qui doit être choyée pour avoir un passage vis=> filière favorisé, guidé, sans masse importante de matière en cet endroit :wink: idéalement, le bout de vis devrait être conique et quasiment s'ajuster avec le cône d'entrée de filière avec juste 1/2mm de zone "de répartition" de la matière.
Dans le cas de différences de diamètre à la sortie, c'est, précisément la pression engendrées par la difficulté du passage :wink:
Je recommanderai même, si tu peux avoir un peu de longueur, de faire un cône très léger en sortie avec un alésoir de mouliste.
L'ensemble du profil résultant formant un venturi avec un col un peu long :wink: çà a l'avantage de se déboucher facilement sans dommages
Ta matière continuera d'être guidée pendant le début de sa solidification. Cà limite les "bourrelets".
Pour le guide de sortie, je crois me souvenir qu'il est possible de le faire en téflon. Tu le fais en demi coquille et tu places le ventilo au dessus.
Pour une machine aussi simple, nul besoin de refroidissement à eau. nous avions des prolongement s de filières montés sur téflon pour isoler et avec circulation d'eau. Nous avions des tolérances serrées 5/100 sur l'épaisseur, et le moindre frottement perturbait le filage. Ici, çà n'est pas la difficulté :supz:
Si tu veux paufiner le truc, tu faits une petite auge dans le téflon, et tu faits couler de l'eau sur ton fil (là où il est déjà un peu figé).
Ooops, j'allais oublier:
pour la vitesse, si elle est réglable, c'est super:
- Tu faits ton réglage de T° stabilisée;
- Tu extrudes et contrôles le diamètre en jouant sur la vitesse;
- Une fois que c'est bon, tu repères, et tu prod :supz:
Comme tu as des granulés, tu as ces réglages pour un sac, donc çà vaut le coup. En plus si tu as un appro de plusieurs sacs, c'est le top.
Cdlt,
Yanik
la fabrication de fil pour impression 3D m'interresse aussi , mais ce genre d'extrudeuse ne m'inspire pas confiance
on y voit une vis avec une partie dans la tremie inutilement longue , et une partie efficace dans le tube bien courte
et un profil de vis bizare avec plus de plein que de ceux
les vis de grosse extrudeuse on un profil completement different : un creux enorme pour avaler les granulé de la tremie , et un profil qui change pour comprimer les granulé fondu et bien brasser la matiere pour l'homogénéiser
même si un fil de 3mm parait petit j'ai du mal a croire qu'un moteur d'essuie glace soit suffisant comme moteur
pour ne pas massacrer le plastique il faut qu'il passe dans la zone chaude assez vite pour ne pas avoir le temps de se degrader , donc même une toute petite machine doit avoir une vitesse suffisante
qui aurait des information interressante sur les extrudeuse industrielle , même trop grosse , dont les donné permetrait d'inspirer la conception d'une petite ?
Oui tu as raison le concept de lyman n'est pas performant. Mais c'est un des premiers à avoir diffusé le concept . Les autres plus récents et plus rapides gardent les caractéristiques.
Pour avoir décortiqué depuis des mois des projets, des thèses de plasturgie...
Voici quelques pistes qui peuvent t'intéresser :
-La trémie n'a pas besoin d'être extrêmement longue. Il faut juste s'assurer d'avoir une alimentation continue qui va varier avec la vitesse de rotation et vitesse de fusion
-pour la mèche , ils utilisent presque tous une mèche à bois d'un. Diamètre de 5/8" mais de longueur différente.donc profil identique sur la longueur alors qu'une extrudeuse professionnelle utilise une mèche 3 zones dont le rapport L/D est proche de 20-25
- vitesse d'extrusion est un enjeu important car certains fit une bobine en 16h et d'autres plus récents en 4h. C'est lié àla fois à la puissance du moteur(couple et vitesse de rotation ) mais aussi à la limite physique de la mèche utilisée (alors qu'une extrudeuse par exemple à un ratio de 2 entre dia de départ et d'arrivée pour comprimer en plus d'autres caractéristiques et enfin la fusion .
- un des pbs est aussi de trouver un moteur dans des priw raisonnables mais cela se trouve.
- un autre pb est le prix d'une mèche 3 zones (1500 euros l'unité en France et 300 en Chine)- mais ces vis sont longues plus de 50cm
- pour le chauffage il faudrait normalement plusieurs colliers chauffants pour couvrir une longue zone. Perso je penche plus pour une cartouche chauffante qui permet d'éviter une déperdition de chaleur vu qu'elle est englobée par la pièce à chauffer.
- pour pouvoir sortir à une vitesse intéressante il faut au moins une vis de 2 cm de diamètre et une rotation de 100 trs min(je vous laisse faire les calculs de masse volumique, surface et volume déplacé pour obtenir le nombre de mètres par heure ;-)
Je souhaite donc realiser un proto avec une mèche à bois pour commencer mais en prévoyant de la remplacer par une 3zones . Le tout est de dimensionner correctement le reste.
Mais je ne m'y connais pas en mécanique (trouver le moteur, utilité des roulements...) ni en usinage
la vis n'a pas besoin d'une grande precision geometrique , mais surtout d'un bon polissage pour que la matiere glisse bien dessus
donc ça peu se faire au tour , mais avant de chercher les moyen de fabrication il faudrait avoir un document serieux sur cette technologie pour ne pas reinventer ce que les specialiste savent deja
quelle pression faut il dans la filiere ?
si la vis est peu efficace et fait une pression trop faible , il faudra une trop forte temperature pour que ça passe , le fil sortira trop mou et il sera difficile d'avoir une bonne precision
si la vis fait une pression assez forte il sera possible de se contenter d'une temperature plus basse et le fil sortira moins mou et plus precis
la aussi il faudrait avoir des chiffres sur les vraie extrudeuse
Salut à tous,
AMHA, les ressources de modèles "artisanaux" sont suffisantes pour démarrer un projet directement sur la base ces exemples.
Même une extrapolation de modèles industriels obligera à passer par les même étapes. :wink:
Cà passera forcément par une étape de mise au point avec les contraintes que cela comporte (disponibilités de ressources usinage et électronique).
AMHA, Ce qui sera fondamental:
- Une bonne régulation de T°. Peut-être prévoir 2 zones si vis "longue", utile surtout au démarrage du filage. :wink:
- Un bon dispositif de réglage vitesse de rot.
Quelque ressources supplémentaires:
Labo extrudeur Reprap
Un exemple opérationel (non industriel)
Le matos Filabot:
Exemple de vis industrielle:
Les vis industrielles ont un pas:
- Variable ou
- à plusieurs étages
Double vis
Autre idée pour la vis, pour avoir du plus long: mèche à béton :wink:
Cdlt,
Yanik
il y a quelques dizaine d'année j'avais eu un livres sur les machines pour le plastique , de l'extrusion a l'injection , et j'ai bien remarqué les machine a extrusion a double vis : le rendement est meilleur , comme une pompe volumetrique
le rendement de la simple vis est très mauvais , ce qui n'est pas bien grave puisqu'il faut chauffer : toute la puissance perdue par la simple vis sert au chauffage
en voyant ces extrudeuse a double vis , et le probleme des 2 axe tres raproché , j'ai cru inventer une solution avec des vis conique , ce qui fait que les axes s'ecartent et laissent de la place pour des roulement ordinaire , des engrenage ou des poulie
peut etre qu'il y a 20ans cette idée etait originale , mais maintenant on la voit partout
http://www.youtube.com/watch?v=OYqlLpsD-gY
autre idée originale , plusieurs vis successive avec moteur independant : une premiere vis qui avale les granulé et les bourre dans une 2eme vis qui fini le travail : ça peut etre plus facile de faire avec 2 vis simple , plutot qu'une vis compliqué
l'idée d'un foret a beton est bonne parce qu'un foret a beton de bonne qualité est en acier resistant a l'usure et aura une meilleure duré de vie
le filetage de grosse vis a bois me parait mieux adapté , mais c'est de l'acier a ferrer les ânes , même si ça marche ça ne marchera pas longtemps
moissan a dit:
JE serais partant aussi pour une vis à bois de qualité et retouchant l'extrémité au tour, il en existe en série longue, donc possible de fabriquer un extrudeur avec deux zones de chauffe. A mon avis pour extruder du plastique ça doit suffir, même si la vis de dure pas 1 an, ça se trouve et se remplace aisément.
compo a dit:
Quelle est la référence de la mèche et où la trouver?
Tu veux dire où trouver des mèche à bois !!!!!!! :roll:
Partout, il n'y a pas de référence en particulier, même chez brio pipin ils en vendent !!!
