Comment sont usinés les canons de fusil ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Num
Num
par exemple le canon d'un fusil a air comprimé de diamètre 4.5 mm intérieur,sur une longueur de près de 50 cm ?en plus il comporte des rainures en hélice ?....
merci :)
Salut ,
Les canons en générale sont forés , le forage est un système d'usinage permettant de faire des trous sur de très grandes longueur de façon précise et net .
Bonnefraise .
Le perçage se fait avec des forets spéciaux qu'on appelle aussi demi lune ou lame à canon. Il sont percés d'un trou par lequel on envoie le lubrifiant sous pression (plus ou mois 70 bars) pour évacuer les copeaux.
Une des marques spécialisées dans le forage profond, c'est TBT. Et on de perce pas que des canons avec ces machines.
http://www.tbt.de/fr/
Les canons de fusils sont forés effectivement mais par des machines spéciales conçues que pour cela.
https://www.youtube.com/watch?v=2dBvOkE3Z84
Il faut maintenir une rigidité absolue pour percer sur une grande longueur.
Après moult opérations de traitements thermiques, rectification et autres, une opération manuelle au balancier est effectuée pour leur rectitude, par franges d'interférences concentriques destinée à "finir" les canons.
C'est tout l'Art du "canonnier"...
JASON
je constate que le foret long comporte lui-même un trou , ça me rappelle une histoire poule/œuf
tout cela est surtout vrai pour les canons lisses.les canons rayés de precision sont souvent matricés a froid .
a+
Ok , merci pour toutes les infos à ce sujet, je ne connaissais pas la technique.
très intéressant.
et pas évident ...
les outils spéciaux, la coupe, la lubrification, sont des facteurs très importants.
merci .
c' est le meme principe mais ,je crois que l' olive est tirée ( à confirmer) , le canon du mr73 et bien d' autres sont obtenus comme cela .
a+
Oui normalement une broche est toujours tirée pour éviter les problème de flexion et de flambage.
On ne voit pas sur la video mais en fait il y a une pince en dessous qui attrape la broche et qui la tire vers le bas.
bequet gilles a dit:
[...].les canons rayés de precision sont souvent matricés a froid .
a+
je n'ai pas compris. tu parles de l’intérieur du canon ? comment on fait ?
Les canons de fusils modernes sont obtenus par martelage autour d'une olive portant l'emprunte des rayures.
Cdt
Çà doit être intéressant à voir comme technique, en somme un sorte matriçage.
je reviens trop tard la reponse a été donnée !
cdt gilles
donc si je comprends bien, le brut est un tube dont le diamètre intérieur est un peu au-dessus du calibre à obtenir
on place dedans une olive avec les rayures gravées
on se débrouille pour faire un martelage concentrique (j'aimerai voir comment ça se fait)
à la fin le petit peu d’élasticité qui reste au tube permet de retirer l'olive
waouw !
c'est la méthode pour les petits calibres genre 5.56 ?
Dans un ancien N° de la revue Cible,il y a un article
sur cette technique
Je vais essayer de le retrouver.
Cdt
springer
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
paysan
ZAPJACK
MacPepR
MacPepR
remilaciotat
ramses76
ramses76
toulousain
