Comment réaliser une couronne avec denture intérieure ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Bidouya
Pour 17€50, cela va te coûter beaucoup plus cher de la faire toi-même !
Super intéressant ton document :-D :-D :-D .
Je vais peut être dire une connerie mais n'est-il pas possible de réaliser cela comme un mortaisage en taillant l'outil à la forme de la dent??? (certe long et fastidieux vu le nombre de dents) :| :| :|
the_bodyguard1 a dit:
ouai pourquoi pas je sais que dans les cas spéciaux ont fabrique un outil à une dent pour faire des pignons
dans ce que tu proposes il faudrait donc un outil à une dent, une mortaiseuse et un plateau diviseur
Je pensais un peu à cela bien que je ne suis pas assés calé en usinage mais sur le principe, l'idée me semblait réalisable mais cela en vaut il vraiment la peine vu le prix et le nombre d'heure nécessaire pour la réalisation à condition d'avoir le matériel nécessaire!!!
tout depand combien d'engrenage il faut faire !
il est sur que pour un seul il vaut mieux acheter tout fait ou faire faire a un specialiste qui a les bonne machine
il y a une grande difference entre l'outil pignon et le mortaisage avec un outil de forme ! avec outil pignon c'est un taillage par generation : a chaque va et vien le pignon et la piece tournent d'un petit angle : l'outil pignon ne coupe pas a la fois sur tout son profil comme un mortaisage : ca flechit moins et fait un profil plus precis
le taillage par mortaisage est bien si on a une machine assez rigide pour ne pas brouter : c'est bien pour les grand nombres de dent ou le profil est presque une cremaillere : un outil triangulaire au bon angle suffit
il existe des tete a mortaiser pour fraiseuse
ca va bien pour faire une rainure de clavette , mais je vois venir un probleme pour tailler des pignons : pas de relevage de l'outil au recul : ca use l'outil trop vite , pas grave pour une clavette mais bien plus grave pour un engrenage si on ne peut pas faire toute les dent sans affuter l'outil , ou si l'outil coupe completement differament entre la premiere et la derniere dent
existe il des tete a mortaiser avec relevage de l'outil , ou est ce quelque chose a inventer ?
pas facile : il faut un systeme de relevage sans jeu ne reduisant pas la rigidité et la precision ... commandé de facon positive par le vilbrequin
si il n'y a rien dans les tete a mortaiser de fraiseuse il y a certainement des bonnes solution dans les vraie mortaiseuse ?
Si c'est une question de matériau, il faut peut-être tenter un moulage de la pièce en plastique puis une copie en aluminium, mieux en bronze ou en laiton si tu es équipé.
Merci beaucoup pour vos réponses.
Je n'est encore jamais travaillé avec fraises et tour. J’essaie de me renseigné au mieux avant de procédé a mon achat et de commencer mon apprentissage.
Je comprend donc que la denture intérieur n'est pas un sujet simple, de plus dans l'évolution de mon projet, je ne vais finalement pas utilisé un moteur électrique mais hydraulique, donc je n'est plus besoin de cette pièce.
rebarbe
rebarbe
rebarbe
Charly999
fred 69
fred 69
fred 69
sweex59
olivier70190
