Comment finir cette tourelle à changement rapide?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion masseykubota
masseykubota
J'ai cette ébauche de tourelle à changement rapide que j'aimerais mettre sur mon tour. Mais je ne sais pas comment la finir, en effet je n'en ai pas les plans.
J'ai cherché sur le fofo, mais n'ai pas trouvé de tourelle identique.
Mon problème se situe sur le système de blocage du porte outil, comment est-il fait? (quart de tour avec excentrique? vis...?)
Pour l'adapter sur le tour autrement pas de problème , mais ce qui me manque c'est les plans du système de blocage du porte outil pour finir d'usiner la tourelle.
Voici les photos :
Regarde dans la section accessoires et outils de coupe pour tournage, au 13 décembre 2014, finition ébauche tourelle, j'ai fait le blocage du porte outil.
Je suis sur la tablette et ne sait pas transférer un lien.
Bernard
A mon avis ça ne va pas etre tres facile à modifier. Le trou central est , à mon avis, trop gros
Je pense qu'il serai plus pratique de refaire une autre tourelle
A mon avis le système des tourelles RAMO est assez simple à fabriquer ( si on peut dire)
En faisant une recherche " plan tourelle RAMO"
https://www.usinages.com/search/1016120/?q=Plan+Tourelle+RAMO&o=relevance
https://www.usinages.com/threads/une-tourelle-pas-comme-les-autre.3160/
@chabercha
Je suis egalement sur une tablette et je pense que c'est aussi facile de mettre un lien que sur un ordi ( copier le lien , et si on veux faire simple coller tout simplement ).
Peut être faire une frette pour réduire l'alésage et faire le système plus petit.
Merci chabercha : l'adresse :
https://www.usinages.com/threads/finition-ebauche-tourelle.72749/
ça m'inspire! En fait je crois que je vais faire comme toi, une vis qui serre sur le côté.
Effectivement l'alésage est trop gros: je vais faire des bagues pour réduire ça.
Je suis pas très chaud pour refabriquer la tourelle, je vais adapter dans un premier temps et si ça ne va pas je refabriquerai.
Quoiqu'il en soit : merci de cette réponse rapide.
faire un système avec excentrique et pion, j'ai fait comme cela sur mon tour. je peut prendre des photos si tu veux
A propos de l'alesage
Il n'est pas utile de mettre une bague emmanchée dur ça ne permettra pas de passer le systeme de serrage et c'est sur ce point que ça risque de gêner
Autrement pour permettre la mise en place de la tourelle sur le tour, une simple rondelle de 10 ou 15 d'épaisseur et d'un petit diametre egal au diametre de la vis de fixation de la tourelle , et d'un grand diamètre egale a l'alesage de la tourelle sera suffisant ( avec un jeu de Max 0,05 .)
pierreg60 c'est excellent on a fait la meme à part que j'ai deux postes. je prend les photos tt à l'heure
philou du 25
philou du 25
Zef78
BERTHOUD
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
wapiti
Otatiaro
outlander2.2
Satamax
Satamax
Satamax
