chris.j3
bonsoir,
Je me pose une question .
Souvent lorsque l'on voit des traces de surfaçage c'est comme le dessins n°1
Je me dit que ce serait plus facile de faire comme le cas n°2, on gagnerai des passes et la l'outil ( fraise, tourteau ou flycutter) usine pour moitié en avalant et pour moitié en repoussant donc pas besoin de choisir le coté du départ alors que dans le cas n°1 il faut vérifier que la partie usinée soit en refoulant car l'outil usine que sur presque la moitié de son diamètre .
Techniquement, pour surfacer il faut donc faire comment ? chevaucher ou pas ?
Bonne soirée.
Chris.
Bonne soirée.
Chris.
