Comment faire pour emboiter un petit axe moteur
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion constructor
constructor
j'ai un petit moteur PAP, axe de 3 mm, 8 mm de long, je désire le coupler à une vis de D 6 mm
et que ça tourne rond ! j'ai fait le montage avec une petite vis de blocage de 3 mm, mais de cette façon , ça tourne pas rond, faut pas rêver :rolleyes: c'est normal :mrgreen:
alors je pense percer ma vis axialement à 2,8 et faire une fente d'élasticité avec une fraise scie de 0,5 mm puis emboiter et c'est tout :eek: avez vous d'autres solutions :?:
Une autre consiste à percé l'axe de ta vis et l'axe moteur, et mettre une goupille.
avec une vis de pression ça peut tourner rond si le trou est exactement du bon diametre
bien sur si le trou de 3mm fait 3,5mm ça tournera comme une patate
si le trou fait 2,8 avec une fente pour que ça se monte sur du 3mm ça ne sera pas glorieux non plus
la solution c'est plutot d'aleser au tour pour faire un trou bien concentrique dans le genre 2,9mm de diametre , et passer un alesoir a 3mm pour faire la bonne cote
ou meme de faire un alesage a l'outil de n'importe quel diametre , agrandir avec un foret de 2,9 qui ne detruira pas la concentricité et passer l'alesoir de 3
et même pas besoin de faire un alesage a l'outil de la longueur necesaire , juste un petit bout d'alesage pour que le foret se guide dessus
bien sur il est aussi possible de faire directement le bon alesage a l'outil , mais il faut un bon moyen de mesure ! le pied a coulisse ne suffit pas ... micrometre d'interieur pour diametre 3 plus cher que le bon alesoir et le bon foret
N'oubliez pas les bonnes vieilles recettes :
Pour que tout tourne rond, sans jeu et soit homocinétique quelque soit le désaxage,
pensez joint de Oldham !
PUSSY.
Bsr
Avec ce que tu sais faire...une balade de santé: non? :axe: (flector et/ou pince de bouton Philips déjà usinée en standard au bon diamètre) Cdlt jacques
Salut, et merci les usineurs,
j'ai avec vos réponses l'éventail des possibles bonnes solutions :P
moissan, j'ai d'abord percé à 2,5 puis à 3 mm avec un foret neuf, donc peu de jeux, mais ça tourne pas rond, une vis de pression force de travers et trouve tjs du jeu :mad:
je met une photo, à la limite si ça tourne pas exactement rond, le principal est d'avoir une vis qui engraine sans aucun jeux, alors j'ai opté pour une soluce p'têtre provisoire, bien peu élégante :oops: mais diablement efficace : 1 ressort :!: :wink:
parce que pour éviter le ressort il faut un truc quasi parfait, le joint de Oldham me plais bien, je vais y réfléchir :drinkers:
le ressort est à 45° pour maintenir en même temps la vis dans sa butée conique, dur dur de se passer de ressort :smt011
Salut Constructor,
Y' a du liseron pas loin des roues dentées ... elle est chouette cette photo! :lol:
Je peux t' envoyer par la poste un alésoir de 3 si tu veux. (gratos)
à plush.
J'ai fait exactement le meme dispositif y a 2-3 jours, la vis à pression en effet n'est pas un montage très sain, ce que j'ai fait, et qui me donne entière satisfaction, et la pièce cylindrique, avec les alésages précisèment aux dimensions des arbres, puis coupés sur toute la longueur à la bosfil. En gros douille fendue. Puis faut y mettre les vis pour comprimer la fente, ou dans ton cas de petits diamètres un colier ....
Sinon un autre solution, une douille aux deux extrémités coniques, fendues, et un ecrou qui vient se visser, pour appuyer sur le cone, qui presse l'arbre... mais aux diamètres utilisé, ça serait de l'horlogerie !
Un peu la même idée que les tubes en cuivre de plomberie et les raccords, même si on ne soude pas les bagues sur les tubes, en serrant fort l'écrou ça tient !
La douille alésée, fendue fonctionne très bien, j'en ai fait une pour tenir un foret de 2,5mm dans une pince ER pour du 4mm, impec ! ça tourne centré, et j'ai percé dans de l'acier, le forêt n'as pas glissé, vive la douille fendue !
P.S. : quelqu'un à dit de precer l'arbre moteur, attention pour si petits diamètres ça peut fragiliser l'arbre, puis des fois ces arbres sonts trempés et rectifiés !
DEN, merci, je viens seulement de voir ta réponse et je pense comme toi, la prochaine fois(j'ai abandonné tout le dispositif pour d'autres raisons) je ferais ça, car je me souviens d'avoir testé déja dans un passé lointain ce type de couplage qui va bien : avec un trou dans l'axe de la vis un peu plus petit et une fente, un écrou doit pouvoir venir serrer le tout et ça tournerai rond. :P
olivier_fu
DeepSilence
jaffre170483@hotmail.com
boumboauto
Pascal-Bob
Pascal-Bob
Pascal-Bob
