comment changer le format des avances ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Num
Num
quand je sors un Gcode , j'ai à chaque fois des avances de cette façon: F 300.0 ( un exemple )
pour éviter le point et le zéro à la fin , comment procéder ?
( peut-etre sur le P.P. et format des nombres 0.0### ) ???
merci .
Tu ne peux pas changer le format de nombre uniquement pour l'avance (section option du post pro - format des nombres), ça le changera pour tous les nombres ; si tu a vraiment besoin d'avoir ce format pour les avances tout en conservant un format décimal pour le reste, il faut en passer par un post traitement du Gcode, c.a.d un programme externe (un .exe) que tu devra faire (en VB, en C, ou tous langage capable de sortir un .exe), et qui modifie le Gcode de manière transparente pour l'utilisateur (il est lancé par le post pro de cambam une fois le Gcode fait) ... il te faut donc être programmeur.
voir
Post traitement – Commande de post-traitement, Cmd. de post-traitement - args
ici
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/cam/PostProcessor.htm
si tu ne sais pas faire, j'ai un programme de traitement que j'avais fais pour un SELCA et qui supprime justement les décimales pour F (et plein d'autre choses), je pourrais le modifier si nécessaire pour l'adapter (il me faudrait ton post pro pour tester)
ok, David,
je pensais pouvoir le faire plus aisément sur le P.P. mais non alors.
j'utilise le petit traitement de texte de Windows ( note.txt) pour modifier les F .
mais bon.
merci quand meme , et bonne soirée.
Y.
si tu me met ton PP en pièce jointe (fichier .cbpp), je te fais le programme de traitement auto
Re
- décompresse l'archive, met le fichier FeedNoDeci.exe sur ton DD, la ou ça t’arrange.
- onglet système de cambam, localise le post processeur que tu utilise ("default") et édite la ligne "cmd. de post traitement - args" ; ajoute ce qui suit dans la ligne (tel quel avec les "")
- dans la ligne "Commande de post traitement", clique dans la ligne, puis sur |...| et vas chercher le fichier FeedNoDeci.exe que tu a copié.
- clic droit sur le PP que tu viens de modifier > enregistrer
assure toi que ton PP "default" est bien sélectionné par défaut (flèche verte en face)
génère ton Gcode comme d'hab .. ça devrait marcher (une fenêtre MSdos s'ouvrira brièvement à la création du Gcode)
le code de programmation de FeedNoDeci.exe pou info.
Cool, un truc qui marche !
Tu pilote la machine avec un directeur de commande Num ? ...
PinpinCN
Rich
lolo
lolo
Ericm26
dédé1052
aroy
ced275
biscotte74
biscotte74
Monsieur Lesto
