Comment ca se serre ????
  • Auteur de la discussion cbochris
cbochris
Bonsoir a tous,
J'ai un petit souci, je n'arrive pas a serrer un axe (scie circulaire)
je vais essayer detailler le truc:
Donc un axe excentrique (reglage tension courroie) deux bras articulés (deux rondelles bronze entre chaque bras) dans lesquel est monté cet axe, une bague, trois rondelles ressort une rondelle plate un ecrou.
Quand je serre l'ensemble, ca ne tiens pas serré (quand j'actionne la montée et descente au bout de trois fois c'est desserré), quand je serre trop le mecanisme il reste bloqué (plus de montée ni descente), j'en perd mon latin je ne vois pas ce qu'il manque pour que ca fonctionne, rondelles ressort HS ???
J'ai joins l'eclaté de la machine qui ne semble pas correspondre a mon montage, merci de votre aide.
Merci de vos conseils
la chose avant serrage
axe sortit mis en scene pour la photo
L'eclaté de la machine
bois.debout
À l'origine, n'y avait-il pas un écrou-frein genre Nylstop ?
cbochris
bonsoir,
Je ne sais pas du tout, il n'y en a aucun sur la machine, quand je l'ai achetée, elle avait ete pas mal bricolée et pas avec une grande intelligence.
Il faut que je fasse un essai, mais je n'ai pas d'ecrou frein a la bonne taille.
Charly 57
Tu as peut être du frein filet pour remplacer l'ecrou frein ?
Sinon, pour dépanner tu dédouble un écrou pour en faire deux plus étroits et tu les bloque à la façon "écrou + contre écrou"
Tiens nous au courant
cbochris
Je n'ai plus de frein filet,, ni d'ecrou nylstop a la bonne taille, je pensais avoir le tps de m'en procurer aujoud'hui mais pas eu le tps ...... :(
Je fais un essai rapidos et je vous dirai ce qui fonctionne le mieux
Merci encore
cbochris
Je n'ai pas trouvé d'ecrou nylstop en 12 ...
J'ai donc racheté du frein filet, ca semble fonctionner mais j'ai un doute a la longue, si ca ne tiens pas je passerai a la solution du dedoublage de l'ecrou.
Merci a tous de vos reponses.
cbochris
simon74
claude74
claude74
claude74
mwm
