coller de la tôle avec du Loctite 648 ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
je pense acheter du Loctite 648 qui semble bien pratique pour sceller des montages cylindriques
avec ce produit, est-il possible de coller solidement des tôles d'acier ?
une alternative au brasage à l'étain...
ce serait pour fabriquer un boitier de protection sans contraintes mécaniques
merci par avance pour vos lumières.... :-D
bjr, si c'est parfaitement possible, le résultat est béton, il faut juste bien dégraisser avant mais ça fait un collage indémontable :wink:
Il faut juste éviter les contraintes de pelage.
Pour le reste, si c'est bien fait c'est très solide.
y a pas de quoi ilfaitvraimentbeau :wink: peu de gens on le réflexe collage pourtant très efficace
fredcoach a dit:
contraintes de pelage ??? éviter les animaux à fourrure ??? :wink:
tu pourrais expliquer ?
très technique avec des formules... :roll: :roll:
en bref, et pour faire simple : pour assembler des éléments (dégraissés :-D ) en tôle d'acier de boitiers sans contraintes mécaniques, ça peut tenir sans problèmes ?
ilfaitvraimentbeau a dit:
fredcoach a dit:
Le pelage, c'est le type de contrainte que tu exerces quand tu décolles une étiquette ou du sparadrap par exemple.
Tu tires à un bout pour écarter du support et, la pièce mince se déformant lègèrement, toute la contrainte s'exerce à l'extrémité.
Il peut y avoir des mètres carrés collés à côté, c'est uniquement le bord qui encaisse.
Il n'y a rien de pire pour un assemblage collé.
C'est bon, je n'ai pas mis trop de formules? :lol:
dans ton cas ça tiendra correctement, il y a un effort au delà duquel il y a pelage mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas appliquer d'effort
meruem95
IzzY debutant
IzzY debutant
IzzY debutant
