collage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ndesprez
ndesprez
Solution alternative à la soudure, le collage. A ce jour j'utilise de l'Araldite (normale) pour assembler alu sur alu ou alu sur acier.
Question : est-ce la meilleure solution ou existe t il une colle miracle plus performante (surtout à la traction) ?
Merci pour vos lumières.
Bon sujet!
J'ai acheté une seringue bi-tube de colle métacrylate de méthyle, donnée pour collage anaérobie des métaux, à 300 kgf/cm².
Cyanolit "Puissance + Penloc GTI", fabriquée par Eleco.
Ca a l'air de marcher, mais j'aimerais avoir un retour d'expérience (tenue à la fatigue, aux températures, adhérence).
Ce qui m'étonne, c'est que la notice recommande de ne pas mélanger les deux réactifs, qui sont déposés en deux bandes parallèles par la seringue. Ce n'est pas un malentendu : une vidéo de promotion montre bien qu'il ne faut pas mélanger. Dans ces conditions, comment ça marche?
Merci de vos lumières!
Les produits "Poxycomet" de Loctite ,acier ou alu ne sont pas mal non plus.
La JB Weld c'est de l'epoxy comme l'Araldite et bien d'autres.
L'ideal est de combiner assemblage mechanique par rivet, soudure par point, ou vis et le collage.
D'une facon generale les epoxy tiennent mieux les chocs que les cyano. Le mieux est de consulter les specs fabricant notamment le groupe Henkel dont fait partie Loctite.
Bonjour a tous :-D
Tu peux essayer aussi la colle mastic sikaflex vendue en recharge que l'on pousse avec un pistolet adéquat
Perso je trouve qu'elle adhère pas mal
Certains disent aussi du bien de la colle UHU Endfest 300 qui permet d'atteindre 3000N/cm² si elle est séché à 180 °C en 5', mais je n'ai pas essayé. A 20 °C durant 12h, elle atteindrait une tenue de 1200 N/cm².
mekratrig a dit:
La colle J-B Weld
Je l'ai essayer ainsi que bien d'autre et elle a le même inconvénient que les cyano, elle n'aime pas les chocs, si vous collez 2 pièces ensemble et que ces pièce sont soumises à des chocs la colle devient cassante, voir même plus cassante encore que la loctite chargé acier
Personnellement je ne connais pas la JBWeld, mais d'une manière générale, les colles cyanocrilates ne supportent pas les efforts de cisaillement (ni les températures "étendues") elles sont plus adaptées aux efforts de traction purs.
Les colles époxydes sont plus tolérantes au niveau des efforts de cisaillement, dans ma petite expérience professionnelle j'ai vu utilisé de la DP460 (ou DP490 je ne me souviens plus) sans aucun problèmes (collages structuraux soumis à chocs aux alentours de 40g, bon il est évident que les inerties mise en jeu ne dépassaient pas quelques kilos, au délà il faut une vrai tenue par assemblage).
dns07
Vik'TheBike
Bambi
joel1210
joel1210
proto60
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
HellTom
toulousain
