Collage bois / laiton
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion seblanc
seblanc
Je cherche à coller du bois (épaisseur 0.8mm) sur une plaque laiton (épaisseur 0.4mm) pour effectuer un cadran de montre.
Ma question est : Quelle colle est la mieux adaptée pour ces travaux ?
Sachant que j'ai les contraintes suivantes :
- Elle doit être incolore
- La cyanoacrylate est à proscrire car corrosive pour le mécanisme de montre
- Elle doit avoir une bonne tenue afin d'usiner l'ensemble par la suite (polissage, percement, découpe, ...)
Merci d'avance pour votre réponse et vos lumières.
je dirais de l epoxi bi composant , c est ce qu on utilise en coutellerie ca fonctionne plutot bien
La colle époxy translucide de chez sader est parfaite pour cela
Merci pour vos réponses !!
Si je résume, ce sera de la colle epoxy bi-composante ou de la colle polyuréthane :-D
A moi les essais maintenant !!
Bonjour.
Comme dit plus haut époxy bi-composant et un peu d'alcool à brûler pour la rendre plus liquide sans perdre ses caractéristiques.
Bernard.
L'ajout d'alcool à brulé (max 10% sinon on perd trop de qualités de la colle) entraine une porosité de la colle.
Si on veut des colles epoxy fluides on peut prendre des résines d'infusion qui sont plus proche de l'eau que du miel.
Pour info les seringues vendues couramment ne sont pas des résines epoxy folichonne au niveau des caractéristiques. Pour pas beaucoup plus cher vous pouvez avoir plus de choix et des bon produits avec une plus grosse quantité chez les spécialistes (sicomin, résine et moulages par exemple pour ce j'ai testé en france)
