Coin a roulette
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion doul
doul
Pour déplacer ma fraiseuse, une grosse mémère de plus de deux tonnes, j'ai voulu essayer un système de coin a roulette, en me disant que si marche bien ça sera bien commode pour déplacer n'importe quelle machine d'un certain gabarit. Donc je cherche sur le net ... bof trop cher, pas l'air super solide ... Allez zou direction l'atelier je savais que j'avais du plat 100mm x 10mm, manque les roulette, je trouve trois roulement et une tige fileté de 30mm -> poste a souder et disqueuse c'est partit et voila le résulta, si ça peut être utile a quelqu'un :
221973
221974
221975
221976
221977
Bon j'en ai fait que trois parce que j'avais que trois roulements et je me suis trouvé la super excuse de l'isostatisme :roll: Avec quatre je pense que ça serai mieux quand même. Autre chose aussi : si j'avais eu un tour j'aurais fait des axes mieux que cela, le top avec un graisseur, mais bon on fait ce que l'on peut avec ce que l'on a :sad: Autre problème pour que le châssis plaque bien contre le coin j'ai du mettre une petite cale en bois pour passer au dessus de la soudure, peut être que j'aurais pas du souder a l’intérieur, mais ça ne me plaisait pas trop niveau solidité. Dernier point les deux plat qui tiennent le roulement sont volontairement très prêt du sol, en cas de basculement du coin il se plantent vite dans le sol, je me suis dit que c'était une sécurité. A noter aussi les bonne équerres pour tenir les efforts axiaux.
Sinon je trouve le système pas mal, en faisant levier avec la barre a mine, sans trop forcer, j'ai pu déplacer la machine, j'ai ajouter une sangle tout autour du châssis pour bien maintenir les coins.
221979
Pour orienter la machine j'ai utilisé un cric roller et un cric bouteille :
221978
Pendant toute l'opération la machine est resté stable, console baissé au maximum, table centré et reculé au max. Opération réalisé a deux personnes, je poussais a l'avant et ma femme qui surveillais a l'arrière que rien ne parte mal.
belle réalisation, j'ai mis toutes mes machines sur roulettes des roulettes en fonte de transfo, 1€ pièce à la ferraille , cela permet de ranger les machines quand on en as pas besoin c'est un gain de place appréciable!! à part le tour qui est fixé et à contre coeur ...
on se sert de cela que occasionnellement, pas trop de fignolage, en fait( graisseur etc...) cela roule bien sur un béton lisse? tout va bien , :smt002 :smt002 :smt002
excellente réalisation ! ca peut etre améliorer comme tu le dis mais avec les moyens du bord tu as fait un super boulot.
Merci les gars, pour le coup ça roule bien :lol:
Sinon pour les axes ça aurait fait un bon exercice pour ce faire la main sur le tour, ça marche bien avec la tige fileté, c'est pas non plus du chewing-gum bas de gamme :smt023
Bravo,
outil très utile et simple à réaliser.
Voilà une version qui surpasse sans difficulté certaines fournitures du commerce.
je vais te copier, autant te le dire, j'ai une mémère de 1500 kgs à bouger, pour la décoller du sol il y a un truc très simple, tu lèves ta table au maximum, puis tu places 2 madriers à longueur de chaque coté et tu descends ta table, le socle va se soulever sans effort que du moulinage de manivelle en fait sauf si motorisé et déconnecter en dernier lieu dans ce cas! je l'ai bougée quelques fois sur des rouleaux de +- 42 mm mais plus large de 50 cm que la machine pour riper, :smt002
j'emploie un treuil électrique de voiture pour tirer sur des planches si le sol n'est pas fameux, c'est prévu pour 5 tonnes en roulant donc cela va bien ..
Pour la monter sur la remorque, un plan incliné très long 3 mètres pour 50 cm de hauteur de plancher, du "U de 150 à plat ; mais bien caler la traverse arrière pour éviter l'affaissement des amortisseurs ou des barres de torsions et un palan à chaines pour "tirer en mouflé" donc la vitesse de montée diminue au profit de la force obtenue ... :!:
On as besoin que des yeux pour surveiller l'avancement de la machine sur les rouleaux ou sur tes coins ... l'idée est de chez Manutan je crois!! tu as raison , on limite le pognon dans ce genre de situation, mes roulettes de transfo en fonte se comportent bien dans les rails à plats, :smt002 , Si ce n'est pas un palan suffisamment costaud, il y a lieu de soulager par une sangle de retenue que s'il y avait un problème, qu'elle ne descende pas plus vite qu'elle n'est montée. :idea: .. merci de l'idée cela va aider un pote qui as des orgues de danse à déplacer chaque semaine, au lieu des rouleau ce serai le top je crois ern plus du treuil électrique plus qu'à guider ne fait
Bonne soirée :smt002 :smt002
C'est cool si ça vous inspire 8-)
mwm a dit:
Ça dépends peut-être des machines, mais pas question de faire comme cela avec la mienne : le système vertical n'est pas du tout fait pour forcer dans ce sens :!: En plus le centre de gravité est vers l'arrière.
Bonjour Doul
c'est la vis de la colonne qui travaille ; si l'avant coté opérateur se lève de 25 mm pour passer un 15 /21 de chauffage tu es sauvé!! :smt002
Excellent boulot, on utilise des coins à roulette au boulot mais bien moins robuste, ils sont pourtant annoncés pour une charge de 250kg, je pense donc que tu as encore de la marge avec les tiens!
Q
Roland DENIS
Roland DENIS
louseb84
Mcar
Mcar
Dépannage Scie a bûche
yves02
yves02
Karthik Gunjal
albatros_del_sur
Guydo67
junkdealer
