Atch311
je reprends mon projet de CNC. Cependant je ne peux, malheureusement, plus faire une grande CNC et ma réflexion est donc la suivante :
Je veux faire une CNC (V1) intermédiaire de dimensions plus modestes, mais qui pourrai évoluer par la suite pour obtenir la CNC (V2) de grande dimension prévue au départ.
Voici donc la liste des composants de mon projets :
- Kit 4 axes comprenant :
- 4 moteurs 1600oz (11.3Nm) - Diamètre arbre sortie : 14mm
- 4 drivers pour moteur
- une carte interface PC
- 1 à 4 alimentations (reste à définir)
- 1 câble de raccordement
- Entraînement vis à bille :
- 2 Vis à bille Diamètre 25mm pas de 10mm longueur totale 1770mm, course 1500mm
- 1 Vis à bille Diamètre 25mm pas de 5mm longueur totale 1515mm, course 1315mm
- 1 Vis à bille Diamètre 25mm pas de 5mm longueur totale 924mm, course 724mm
- 4 butée de vis à bille
- 4 paliers de vis à bille
- 4 systèmes d'accouplement flexibles
- 4 SETS OF BK/BF15(with locknuts and cir-cplis)
- Transmission poulies et courroies :
- 4 pignons dentés
- 4 poulies dentées (calculer la réduction nécessaire)
- 4 courroies d'entraînements
(- 4 tendeurs de courroie => à voir si nécessaire)
- Guidage linéaire - rail prismatique :
- 2 rails HIWIN HGR35 de 1940mm
- 2 rails HIWIN HGR35 de 1491mm
- 2 rails HIWIN HGR35 de 900mm
- 12 chariots HIWIN HGW35
- Châssis en acier
- 2 fer plats 20 * 300 * 1000
- 4 fer plats 20 * 300 * 100
- 1 fer plat 20 * 300 * 1491
- 4 fer plats 20 * 150 * 430
- 2 fer plats 20 * 200 * 310
- 2 fer plats 20 * 200 * 85
- 2 fer plats 15 ou 20 * 100 * 68
- 2 fer plats 10 * 200
- 2 tubes rectangles 80 * 140 * 4 de 1325mm
- 2 tubes rectangles 80 * 140 * 4 de 1940mm
- 2 tubes rectangles 80 * 140 * 4 de 1331mm
- 2 tubes rectangles 80 * 140 * 4 de 353.55mm
- 2 tubes carrés 80 * 80 * 4 de 800mm
- 1 chute de tube carré 80 * 80 * 4 de 100mm
- Divers renforts sous la table modulaire
- Table modulaire :
- 2 profilés 45 * 45 de 1690mm
- 3 profilés 45 * 45 de 1075mm
- 1 profilé 45 * 45 de 1040mm
- 2 profilés 45 * 45 de 530mm
- 4 jonctions d'angle 45 * 45
- Broche 2.2kW Water-Cooled (je souhaitais passer avec une broche de 3, voire 4.5kW mais pour passer à 3Kw il faut compter le double)
La table sera composée d'un marbre de 104 * 50 * 4.3cm (que j'ai déjà), de trois plateaux en bois (en attendant de les fabriquer en plastique rigide ou en bakélite) de 53 * 31.8 * 1.6cm.
Partie qui est sans plateau pour l'instant sera fermée par un plateau en bois dans un premier temps, puis j'aviserai.
Dimensions Hors tout : 194 * 154.7 * 172.5cm (Lg * lg * Ht)
Mon budget est d'environ 2000€ à 3000€
J'ai réussi à mettre de coté environ 1500€, ce qui peut me permettre de commencer à acheter les premiers matériaux.
Ne sachant toujours pas souder, je chercherai des idées d'assemblage du châssis acier pour me passer des inévitables déformations.
Les outils dont je dispose pour travailler l'acier sont très limités :
- une perceuse à colonne
- une tronçonneuse à métaux
- Un poste à souder MIG 160A
- de l'outillage général (clés, visseuse, perceuse, coffret à tarauder - même si je ne m'en suis encore jamais servi)
Je suis très bricoleur, mais à vrai dire, mon domaine de prédilection est plus le bois . Par contre, je suis très curieux et j'aime apprendre de nouvelles choses
Voici quelques images du projet :
Vue générale
Entraînement Axe X N°1
Entraînement Axe X N°2
Entraînement Axe
Entraînement Axe Z
- 4 pignons dentés
- Châssis en acier
- Table modulaire :
Vue générale
Entraînement Axe
Entraînement Axe Z
