eric26
Mon projet est de réaliser une CNC pour usiner des blocs de mousses polystyrene.
voici le genere d'usinage que je souhaite réaliser. Le materiaux est tendre, donc je voudrais que la fraiseuse soit assez rapide. au niveau de la precision , je suis pas tres exigeant le mm me suffit.
je pense utiliser ninos V4 parcours d'outils + envoie des codes a la carte pour 400 euros. l'interet est que c'est simple d'utilisation et que j'ai reussi a simuler le parcours d'outils a partir d'un fichier dxf que j'ai importé dans ninos.
avec ninos, j'ai le droit a un quatrieme axe. ce qui me permetrait eventuelement d'inciliner un peu la piece, vue que l'angle de depouille est plutot costaud. mais seraitil plus simple d'incliner le moteur de la fraiseuse avec un moteur ?
pour les rails je pense utilisé des ronds de 20 mm chez stapen motor.nl et faire les entrainnements des 3 axes avec avec des courroies.ou peu etre une vis a bille pour les x et y.
pour la carte pour le moment j'ai pas encore trop chercher. je voudrais achetter un kit complet en chine, qui comprend la carte, les moteurs, l'alimentation avec peu etre des nema 23 pour y et Z et nema 34 pour les x. avez vous des adresses?
merci.
merci.
