cnc 3040z -dq
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion vita51
vita51
j'ai une cnc 3040z depuis 3 ans maintenant
avec un petit moteur de 350w à charbon qui me donnait assez de puissance pour mes petits usinages.
mais voila que depuis quelque temps j'usine des plaques de carbone (j'usine dans un bac avec de l'eau = 0 poussière) et faut le dire la qualité est pas vraiment le topen finition.
je doit finir le travail au papier de verre qui me demande pas mal de temps...
sachant que mon petit moteur tourne à maxi 11000rpm (46v) 52mm de diamètre.
je voulait modifier ma cnc pour lui mettre une broche digne de ce nom avec une broche de 24000rpm en 220v avec le variateur et refroidissement à eau.
moi voila j'ai 2 intégrations
la 1er
mon moteur nema 17-57 en Z (1.8A) sera t'il en mesure de supporté le poids de 2.5kg?actuellement ma broche fait 950g
2eme chose est pas des moindre!mon support Z actuel et moulé en 1 pièce! donc je vais devoir le couper et me faire une plaque d'alu pour récupérer les 2 vis d'un coter d'origine et en créé 2 autres, ensuite je pourrait y fixé une bride pour diamètre 65mm qui correspond au diamètre de la nouvel broche que j'aimerait acheter,donc pas mal de modification,découpe etc...ça reste risqué!
ou alors acheter une broche haute vitesse de type 350w 60000rpm qu'un diamètre de 48mm et y mettre une cale de 4mm autour du nouveau moteur (que je ferait usiné dans une pièce d'alu) d'un poids de 1kg500
quel choix pour vous serait le mieux adapter pour mes usinage carbone?
merci d'avance de votre aides!
Usinage dans un bas d'eau : ça se passe comment à l'usage ? il faut une broche un peu waterproof quand même ? ou bien il y a un parement anti-éclaboussures ?
j'aimerai bien voir ton installation :)
il n'y a aucune projection d'eau!je met la quantité d'eau 1mm au dessus de la plaque de carbone juste pour éviter que les poussières vol partout je te ferait une photo quand je le ré-installe,la je les démonter pour tster à sec mais le rendu est pire!
de plus avec un réglage de 15mm/m ces pas du rapide :roll:
voici quelques photos de mon Z
sur la 2eme photo je voulait couper l'alu au niveau du réglet et percé 4 trou dans l'alu avec filetage pour y fixer une paque d'alu plus grand qui me permettrait de fixer un collet diamètre 65mm
Bonsoir vita51;
J'ai la même machine que toi, une 3040Z-DQ et j'ai opté pour la dernière solution. Je viens juste de recevoir la broche 60000tr que j'ai pris ici:
https://fr.aliexpress.com/item/High...67.html?spm=2114.13010208.99999999.272.cDa042.
Dans mon cas, je compte aussi modifier l'électronique en utilisant une bob 5 axes comme celle-ci: http://www.ebay.com/itm/US-Ship-5-A...e-for-Stepper-Motor-Driver-/231617048089.(déjà reçue)
Je viens juste de finir mon système de refroidissement à eau et je suis en attente des drivers non encore livrés.
coolyac
bonsoir Coolyac
si oui ta quelques photos svp voir comment la broche et installer?
ta déjà fait quelques test avec? moi j'ai peur que 60 000rpm mais que 300w il manque cruellement de couple mais peut être que je me trompe
Re bonsoir vita51;
Broche pas encore installée sur la machine. Je compte le faire avec une bague d’épaisseur 2mm.
Oui j'ai testé la broche non installée sur la machine et elle marche très bien. L'installation sera faite quand j'aurai la bague.60000rpm c'est juste pour la gravure de mes PCB.
Pour le couple, il semble qu'en réduisant la vitesse on gagne en couple.
coolyac
avec l'achat de la broche ta eu des frais de douane? si oui de combien
je pense partir sur cette broche avec une bague ces moins risqué que de tout découper...
Bonjour vita51;
Oui en effet, je crois que c'est l'une des meilleures solutions.Bien sur qu'il y a eu des frais de douane de l'ordre de $200.
Je pense que tu devrais essayer cette solution, qui est de mon avis, la meilleure dans notre cas.
coolyac
Prix achat + frais transporteur = $404.81
Lorsque le colis est arrivé, l'agence TNT m'a envoyé une facture de cet ordre là.
Mais rassures-toi, je ne suis pas en France; Ici, c'est la jungle!
je comprend mieux moi le lot est à 300€ fdp inclut ce qui me ferait environs 70-80€ de frais de douane
Bonsoir vita51;
Oui, la commande de ce moteur+kit devrait te couter comme tu dis. Ma bague vient d’être commandée chez mon cousin qui a une entreprise de construction mécanique. Il me dit qu'il va la réaliser en bronze parce qu'il n'a que cette matière dans immédiat. Je lui ai donné mon ok.
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
vdiallonort
gregmuch
Alex58
