mougp09
Je suis entrain de modifier mon système de tension de courroie sur mon tour, l'ancien n'est pas pratique du tous je l' avais juste fait pour que "ça tourne" et en plus les paliers sont complétement nase usés avec beaucoup trop de jeux du bruit ...
J'ai donc conçu ça :
et commencer a le réaliser ce qui donne ça :
Et pour que ma courroie reste toujours bien tendu entre ma poupée fixe et les poulie j'ai penser a mettre un ressort de compression entre le dessus du renfort (qui n'est pas sur le plan mais sur la pièce réalisé) et et les "bras" qui maintiennes les poulies.
J' ai donc regardé chez HPC pour trouver un ressort qui irais et je suis tombé sur des centaines de ressorts différents et pour chaque ressort il y a une indication de charge maxi en Newtons : cette valeur en N est-elle bien la force que va "développer" mon ressort quand je vais le comprimer ?
Je n' ai pas vraiment moyens de savoir avec quelle force est tendu la courroie (ou en bricolant un "truc" avec un balance a suspendre ? ) savez vous avec quelle force je doit la tendre en sachant que les ressort vont de 5 à plus de 9500 N !
Merci.
Merci.
