olidelac
J'ai modifié le cache-culbuteurs d'une CB750 pour le rendre démontable lorsque le moteur est dans le cadre, ce qu'il n'est pas d'origine.
La modification a consisté à couper le cache-culbuteurs dans le sens de sa longueur et à ajouter un dispositif permettant de ré-assembler les deux parties.
Pour démonter le cache-culbuteurs ainsi modifié, on désolidarise les deux parties, puis on démonte chaque partie.
Pour le remonter, on monte les deux parties sur la culasse, puis on les solidarise.
Pour couper le cache-culbuteurs, je l'ai fixé sur un panneau de contreplaqué, un côté du panneau bien parallèle au plan de coupe à faire, et un menuisier a scié l'ensemble avec une scie circulaire sur table.
Les plans de coupe sont sortis relativement propres, mais inconvénient, la largeur de coupe est importante, plus de 4 mm.
Du fait de cette largeur, pour ré-assembler les deux parties, il fallait placer un joint en trois éléments : un joint découpé dans une feuille d'alu de 3 mm entre deux joints papier.
Les 3 mm d'alu sont relativement raides et ne peuvent pas s'adapter aux défauts de planéité des plans de coupe ; il a donc fallu parfaire cette planéité en passant les pièces sur des abrasifs collés sur une vitre.
Du coup, c'est d'une épaisseur de 4 mm d'alu qu'il a fallu faire le joint central.
Je voudrais maintenant faire un nouvel exemplaire du cache-culbuteurs démontable, mais je voudrais obtenir une coupe beaucoup plus fine, de sorte à pouvoir, si possible, faire un joint avec une seule feuille de papier, donc sans la plaque d'alu dont la raideur oblige à faire de longues séances de dressage des plans de coupe sur une vitre.
J'ai demandé des prix pour une coupe au jet d'eau et pour une coupe à l'électro-érosion : inabordables pour un exemplaire unique !
Je cherche quel type de scie pourrait faire une coupe aussi fine que possible et de largeur aussi régulière que possible.
La planéité peut ne pas être rigoureuse : si la coupe est fine et qu'une feuille de papier à joint suffit, la feuille de papier s'adaptera aux sinuosités.
Merci de bien vouloir me faire part de vos suggestions.
O.
(La prochaine fois, les soudures des manchons seront faites par un vrai soudeur !)
O.
