Choix de premier tour à métaux d'un presque débutant !
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Uriel
Uriel
Je m'excuse par avance d'aborder ce thème qui a été abordé des centaines de fois.
J'ai lu une partie de ces posts, mais comme le matériel évolue un petit peu, (et que le tour auquel je pense n'est pas cité) je tente ma chance !
Je ne suis suis guère riche, mais je bricole beaucoup. Jusqu'à présent je travaillais beaucoup avec des outils simples, mais à mesure que je fabrique des choses performante, il m'est nécessaire de travailler avec des outils précis :-D
Pour tourner mes petites pièces en acier doux, j'utilisais le procédé suivant : (système D) :
donne :
C'est une roue à gorge pour guider du fil de fer !!! ça marche très bien. La fin de l'usinage s'est fait avec une petit lime diamanté cylindrique acheté une bouché de pain en chine 8-)
(On vois aussi la grossière soudure de la plaque tournée sur l'axe...)
Vous comprendrez que je ne peux pas aller très loin... mais je me sens l'âme d'un mécano africain des fois !!
Je lorgnais sur le tour : CJ18 (ou CJ0618 selon l’appellation) fabriqué en chine et revendu sur un site anglais : http://www.amadeal.co.uk/acatalog/Mini-Lathe.html
ça me fait 600€ avec le port environ, qui est vraiment le maximum que je peux mettre...
Il y a d'autres tours chinois moins chers, mais pour 100 € de moins on a des performances franchement moins bonnes... je me suis déjà fait avoir dans d'autres domaines, on va éviter à l'avenir !
Je préfèrerais faire tourner (haha) l'économie EU mais pour l'instant je suis limite, cela dit, s'il y en a pour le même prix, même un brin moins puissant, je suis preneur !
Si vous avez des avis, conseils, merci de me mettre un petit mot, je vous en serais reconnaissant... :wink:
Bonne journée
Uriel
Bonjour uriel.
1èr conseil : prendre son temps et réflechir .
Que veux tu faire comme pièces.
Acheter moins cher en UK c'est bien mais en cas de problèmes après tu vas galérer.
Il faut que tu penses aussi à l'outillage car il faudra bien en acheter .
Philippe.
Bonjour Uriel
Avec ce budget il faut se tourner vers du chinois ou vers de l'occasion.
Pourquoi pas un Myford d'occasion sur le marché anglais.
Il y en a beaucoup et à tous les prix.
Ce sont de bonnes machines et les pièces détachées sont très faciles à trouver.
Selon votre lieu de domicile il peut être aisé de se déplacer pour faire affaire.
Bien sûr il sera en imperial mais qu'importe,une fois habitué et avec l'aide d'une calculette vous n'y prêterez plus attention.
Exemple: Myford ML7 350 GBP
Exemple 2: Myford ML7 200 GBP
Exemple 3 : Myford ML7 150 GBP
Exemple 4 : Myford ML7 107 GBP
Celui que je possède était dans un état similaire lors de l'achat.
Merci pour vos réponses.
Oui oui, je vais prendre mon temps pour réfléchir !!
(J'ai plutôt besoin de faire des pièces inférieurs à 10Cm de diamètres, donc même un mini-tour suffirait)
Et merci de l'idée Nono, oui, je crois qu'elle est meilleur en faits. C'est plutôt ce dont j'ai besoin. Merci d'avoir faits ces recherches ! Je me demandais si ces vendeur Britains accepteraient de faire livrer en France.... Parce que dans la description, apparemment pas !! (c'est vrai que vu le poids, on comprends les difficultés !!)
Je vais aussi regarder sur le bon coin.
Merci de vos réponse !
Uriel
Bonsoir .
Tu peux aller voir sur les annonces du bon coin , tu tapes tour à métaux cela te donnera une idée de ce que l'on peut trouver.
Philippe.
Salut à toi moi aussi je te conseille plutôt de l'occasion j'avais un myford c'est très bien pour la taille. J'avais touché le mien complet 500€ ac outils. Mais j'avais eu de la chance. Patience
Si l'impérial te dérange tu peut toujours ajouter des règles numériques pour 100€ tu a 2 axe en cherchant un peu
si tu peux le myford ne peut etre que mieux. j'ai le CJ0618 de chez amadeal et il ne faut pas esperer l'utiliser tel quel, il faut tout nettoyer, et surtout refairefaire tous les ajustages, par exemple les queues d'arondes du chariot croise avait un default de parallelisme superieure a 0,15mm ben pour regler les lardons ce n'est pratique. Apres avoir joue de la lime et du grattoir ca va beaucoup mieux. le CJ0618 a les avantages par rapport au sieg C3 d'avoir un moteur plus puissant et un mandrin plus grand.
Maintenant si tu as la chance de trouver un myford alors n'hesite pas.
JASON
Paul29
pascalp
bfabou76
Général Tour AERO
gregmuch
vdiallonort
roland88
roland88
ferrycamille
moufy55
moufy55
TheSchemer
TheSchemer
TheSchemer
albatros_del_sur
albatros_del_sur
