céramique
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion simplet
simplet
Hello tout le monde.
J'ai un problème, je doit usiné de la céramique, et je ne sais pas comme m'y prendre.
Voila deja la pièce que je doit usiné (sauf que la mienne est en céramique):
A savoir que le diamètre exterieur n'as pas de gorge ni de petite denture bleu mais que c'est un cylindre de Ø 2.00 mm
Au centre de ce cylindre il y a un trou allan de 0.1 mm a 1mm selon les model.
Moi sur ces pièce j'ai besoin de faire un chanfrein avant du diamètre intérieur (de 0.1 a 1mm) au diamètre extérieur (2mm.)
J'ai essayé avec des meules diaman de précision, mais rien a faire.
Y a-t-il d'autre moyen ? si non à quelle vitesse faut-il tourné ? quel lubrifiant utilisé ?
Merci d'avance :D
La solution de base est d'utiliser de la stumatite, céramique usinable qui se travaille bien, puis de la cuire. Il faut tenir compte d'un léger retrait, à déterminer par essais. Il faut cuire au moins à 1000 degrés, donc avoir un four.
La seconde méthode est de travailler à la rectifieuse avec des meules diamantées, c'est très long car on n'enlève pas beaucoup de matière à chaque passe, mais les pièces céramique ont des emplois tellement particuliers et rares qu'on peut se le permettre. Il faut protéger les machines de toute façon car les poussières sont très abrasives.
Salutations
Pour rectifier de la céramique à la meule diamant , tu dois respecter une
vitesse de coupe de la meule dans les 30 m/s …
Si tu imagines une petite meule conique chanfreiner l’entrée d’un perçage de 0.1 mm
ça te fait une vitesse de rotation de 6 millions de tours par minute !
Il n’y aurait qu’un usinage par ultrasons susceptible d’atteindre cette "fréquence".
Microcertec fait ça pour des perçages par exemple, sachant que toi, tu dois "percer un trou conique"
Rebonjour,
Je viens de me souvenir que certaines meules de dentiste tournent à des vitesses presque suffisantes, en particulier les plus récentes, mais elles sont tenues à la main et il faudrait faire un attachement pour les fixer à une machine.
Salutations
merci de vos réponse, je v essayé de touver un systeme de rotations plus rapide que les 3000 tour de mon tour. Et pour le lubrification, vous conseiller quoi ? Huille ? petrole ?
Je vais etudier un système de démultiplication de la rotation max de mon tour pour monter ma frequence, certe pas a 6 millions mais au moin attendre les 40'000 tour pour voir si il y a une différence. si c'est pas suffisant mais encouragean j'essaierai de monter un peut plus. j'immaginai pas qui fallais des rotations pareil !!! Je suis sur le cul lol
Pour tailler la céramique, on refroidit, lubrifie et emporte les détritus avec de l'eau.
Salutations
Bonsoir.
lors aujourd'hui j'ai fait des tests. Et sa a trés bien fonctionnée :-)
Biensur j'ai pas réussi a tournée a 2 millions de tour minutes. Mais sur mon tour j'ai réussis à a monté à environ 16-17'000 tours. En fait j'ai utiliser 2 PO de réctifiage, un tournant dans chaque sens (2x ~8000 tr)
J'ai tourné 2 petite pinces en laiton pour tenir la fraise et mon guide céramique.
Voici quelques photos :D
scaled.php
scaled.php
scaled.php
Merci pour vos conseils !
gregmuch
Moi33
KITE
slk
gégé62
gégé62
springer
Dombes69
Dombes69
albatros_del_sur
Papy54
Papy54
tyio
dodochef
philippe36200
philippe36200
Marmar
Crazy
Crazy
Crazy
