Cartes controles "asiatiques"
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Minato
Minato
Bonjour, j'aimerais numériser mon chariot de tour 102.
En faisant des recherches je suis tombé, inévitablement, sur les cartes de contrôle "asiatiques" qui semblent identiques à celle vendues chez Soprolec (mais le tarif n'est plus le même).
Avez vous des retours d'information sur la qualité de ces cartes ? Peut on les alimenter proche de leur tension max (50v) sans risquer de détruire quoi que se soit ?
Les cartes en question sont celles-ci:
http://cgi.ebay.fr/CNC-NEMA-Stepper...ils_MachinesIndustrielles&hash=item415a2676e3
http://cgi.ebay.fr/CNC-5-Axis-Break...159?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a65660daf
J'avais fabriqué les 1eres, mais vu le tarif de celles-ci, le jeu n'en vaut pas la chandelle, si elles tiennent leur promesse
Bonjour pour ma part j'utilise ces drivers 2M542 sur un portique TRON alimentés en 30 volts et j'en suis très satisfait. J'ai également la breakout bord bleue qui fonctionne bien. Il y a une erreur dans la doc fournie avec sur CD pour l'axe Y (inversion des pin step et dir)
Je n'utilise pas le pilotage de broche, mais cette fonction est prévue via un relais. Je te joint la doc de cette carteVoir la pièce jointe HY-JK02-M 5-axis interface board manual.doc
Bonjour :-D
j'utilise aussi les drivers 2M542 et j'en suis entièrement satisfait. :wink:
Ok ,je vous remercie, je vais me laisser tenter, par contre pour le pilotage de broche, le système de relais n'est pas suffisant ,il me faut aussi une entrée pour un signal de rotation afin de réguler la vitesse "finement" ,indispensable pour les filetages et une régulation de la vitesse via le 10v de mon variateur tri.
Pour ces derniers points il faut que je me renseigne encore un peu, car c'est une différence non négligeable par rapport à ma fraiseuse tri sur laquelle je ne pilote que les moteurs de mouvements.
Pour la vitesse de la broche, un ami ma réalisé un circuit à partir de ce schéma ( le premier ) :
http://www.sonelec-musique.com/electron ... n_001.html
Celui-ci fonctionne très bien, et les tours ne varient pratiquement pas ( 40 tr/min max aléatoirement ( parasite ? ^^ )).
Par contre elle ne renvoie pas le signal à Mach3, perso je n'en ai pas l'utilité ( du retour d'info ^^ )
Mandrak
Kifams
Pierre Latulippe
Pierre Latulippe
Pierre Latulippe
DIABLOTIN
