Carte visualkit de chez SELECTRONIQUE
  • Auteur de la discussion LACOMBE
LACOMBE
Bonjour ma carte visualkit v2 ne fonctionne pas pourquoi ? :cry:
romteb
Fondateur
Si vous nous en disiez un peu plus ?
C'est assez difficile de repondre sans precisions :?
Pierreg60
salut Lacombe
quel est le soucis ? a t elle deja fonctionnée ?
LACOMBE
Bon voila
Cette carte marché bien et en remplacent l’alim des moteurs j’ai envoyer 18V avec un pont de diode qui a la sortie donnez 30V un circuit L298 a griller je les remplacées par un autre avec aussi les 8 diodes MRB 350 mais rien ne marche ?
Manu369
ta fait des mesures sur le circuit à des point clef ? , y'a tet d'autre tuc qui ont grillé. De tte facon si rien ne marche c'est qu'il y a surement pas de jus qui arrive ou alors un composant qui foire.
Faut faire des mesure en commencant par l'alim, cable, circuit , moteur etc...
LACOMBE
Mais alim fonction bien 7.5 v sur la carte en alim, 1 fois 18 v sur 2 moteurs et 1 fois 18 v sur les autres 2 moteur, les voyants sous tension et marche moteur son allumés
Rien ne marche ni avec ninos ni avec le CD de control. :cry:
elliott
Si alim pas stabilisée maxi 28 V avec le L298
As tu le pb sur un seul axe ou tous les axes :?: :?:
LACOMBE
tous les axes
j'ai remplacer les 4 L 298 avec les diodes
elliott
je ne pense que les diodes soient HS à toi de les vérifier
Difficile de t'aider sans schémas il faut remonter vers les L297 et valider quelques points de tension
LACOMBE
Le programme du circuit intégré AT 90S1200-12D1 peut-il se flasher après la surtension que j'ai eu sur la puissance des moteurs.
Sur la carte je viens de changer tous les composants sauf ce circuit intégré
:roll: :?:
elliott
j'en doute pour modifier le contenu de l'eeprom de l'AVR il faut
respecter un chronogramme bien préçis en temps et tension sur certaine
pin,au pire il peut être H.S mais je vois pas pourquoi puisqu'il à sa propre alim.
As tu les moyens de programmer le µcontroleur et de le vérifier,si c'est un kit
je suppose que tu n'as pas le ".hex" de l'AVR à moin qu'il soit dispo sur un site
LACOMBE
Bonsoir a tous ma carte et HS j'ai tous remplacer dessus sauf le At90s et toujours rien :twisted: .Je vais en commandez une neuve chez selectronique ou si vous avez une carte pas cher pour 3 moteurs 4 fils 200pas 08A neuve ou occas. qui marche avec NINOS je Prends :D (la visual kit V2 coût 109€00) :evil:
LACOMBE
Non la carte et livrée avec l'électronique que pour un moteur et un moteur. :?
Le moteur et un ITC 1.8° 0.39A 31 ohm.
Il va direct à la poubelle
:twisted:
elliott
LACOMBE a dit:
Si effectivement il y à pb avec l'AVR tu riques d'être coincé dans la mesure
ou tu ne disposes pas du programme source
Pas conséquent si tu décides d'investir à nouveau dans une carte évite peut être à nouveau l'utilisation d'un µcontrolleur qui gère la partie commande
utilise plûtot un classique L297 ou équivalent
Enfin ça n'est que mon avis :(
LACOMBE
Bonsoir j’ai pu avoir ITC en Belgique aujourd’hui au téléphone et il me propose un échange standard de ma carte a titre gracieux. :lol:
J’attend on va voir ! :shock: :shock:
LACOMBE
Bonjour a tous nous somme le 27 janvier 2007 et ITC ne ma pas renvoie ma carte et ne répond pas a met mail :mad:
Je confirme que le service après vente de la société ITC en Belgique n’assume pas du tout leur promesse et leur intervention.
Pour les marques comme Conrad et selectronique qui vende cette carte ils feraient mieux de s’abstenir.
Pierreg60
plus d un mois ca craint as tu essayer de les appeler ?
LACOMBE
L’ors que je les appelle, la personne qui sans occupe n’est jamais la comme par hasard il prenne mon n° de téléphone mes personne m’appelle :evil:
Pierreg60
là faut commencer a menacer et a crier un peu au téléphone !
LACOMBE
Depuis des mois je me bats avec ITC pour récupérer ma carte visual kit cnc qui était en panne.
Et jeudi dernier sans espoir je les ai appeler en grognent une dernière fois.Samedi a 10h00 le transporteur me donne un colis et miracle ma carte et une nouvelle carte la (AMORGOS) qui n’est pas encore commercialiser .Elle prend 4 moteur jusqu'à 6A et le fils chaud.
A suivre…………………
Manu369
Superbe :lol: en plus elle n'a pas l'air compliqué, tu pourrais peut être prendre des photos du ci ou voir meme donner le schéma élec pour pouvoir la reproduire ca serait top :wink:
combien elle coute sinon ?
elliott
Manu369 a dit:
Inutile à mon sens sans le soft du µcontroleur :(
djalex1664
MitchCanon
grandioso
grandioso
grandioso
Remss57
141.R.1944
141.R.1944
141.R.1944
