villemif
Je suis en train de monter ma premiere CNC type "rc pilot" avec une carte CNC 3ax commandée chez Electronic Diffusion (kit Kier 501).
J'en suis aux premiers tests "grandeur nature", avec un crayon a la place de la fraiseuse pour voir si tout fonctionne bien. Je teste avec le logiciel "EMC2".
Les moteurs pas à pas viennent de chez selectronic, ce sont des "PAP14" (http://www.selectronic.fr/moteur-pas-a- ... ap-14.html)
Lorsque le lance de programme de démo, il y a a l'evidence des pertes de pas. (cf fichier joint).
J'utilise une alimentation "a decoupage" 12V / 12A ; j'ai cru lire dans les forum que cela pouvait avoir une influence ?
J'ai fabriqué une alim 12V "classique, mais mon transfo ne fait "que" 100VA, donc normalement pas tout a fait assez de puissance pour les moteurs.
Ce qui me perturbe dans l'histoire c'est que quand je teste les aller / retour sur chacun des axes avec le soft de configuration de EMC2, cela fonctionne bien, je n'ai pas l'impression de perdre des pas. Vitesse pami de déplacement utilisée : 9 mm/s. autres info peut etre utiles : j'ai un "Max Jitter" à 8200, et des temps de 5000 et 20000 ns pour les impulsions de direction / pas.
Toute idée est la bienvenue... (j'ai promis à ma femme que tout serait prêt pour usiner des décorations de noël...)
