Carburateur aide
  • Auteur de la discussion Maxence
Maxence
j’ai un carburateur Keihin ph69 (Honda 600xlm,xlr...) je cherche des joints d’étanchéités mais impossible d’en trouver. Si quelqu un peut m’aider.
JJ821
Le joint de cuve est facile à faire en prenant du joint au mètre. Ce n'est pas grave s'il est coupé car le niveau d'essence est plus bas.
Maxence
Merci, mais sur le site il n’y est pas pour mon modèle...
et oui c est vrai mais j aurais bien aimé changer les autres joints
C'est une version à la cons de keihin pour Honda
Donc les pièces directement chez Honda ou chez csmnl s'il ont en stock
champimatic
@Maxence année et je vois sur le site pro Honda si en stock , mais j'en doute! En revanche je peut trouver la réf d'origine . ça peut aider
Maxence
Si tu arrives à trouver la réf d’origine cela m’aiderait beaucoup car je suis bloquer et je galère à trouver ces fameux joints
Kopiot
De rien. Je n'ai jamais commandé ici donc je ne sais pas. Si paiement Paypal vous êtes "assuré" quoi qu'il arrive. Perso je commande un peu n'importe où et je n'ai jamais eu de problème.
Kopiot
Avec la référence Honda 16010MG2305 du site et une recherche internet vous pouvez trouver ce kit ailleurs. A vous de voir.
Maxence
très bien merci beaucoup cette pipe d admission va bien avec mon carburateur ?
Kopiot
Je n'en sais rien ... Les diamètres carbu/pipe sont-ils les mêmes pour commencer ?
pierrelucas
Si tu ne trouves pas, une solution de dépannage qui fonctionne:
Du joint en bande et une coupe en biseau pour assurer l'étanchéité.
champimatic
@Maxence En fait pipe d"admission comme les deux jeux de joint ( 1 et 2 ) dependent de l'année et du numero de serie.
  • XL600 LMF RMG_XL600 LMH.pdf
    12.1 Mo · Affichages: 70
  • XL600 RD RE RF RG RH_XL600 LD LE.pdf
    22.2 Mo · Affichages: 50
zygo4619
J'ai eu le même souci sur ma ZZR 1200 de 2002, impossible de trouver le kit de joints sauf chez Kawa a un prix.......:smt103
du coup, j'ai commandé chez 123 joint (roulement ca marche aussi), j'ai pris des joints équivalents (attention a la matière, choisir ceux qui résistent aux hydrocarbures, je n'ai plus la ref), du joint corde au mètre pour le joint de cuve
l'un des modèles n'existait pas dans l'épaisseur que j'avais, du coup, j'ai pris un modèle qui faisait la moitié de l'épaisseur, et j'en ai mis deux l'un au dessus de l'autre
ca fonctionne parfaitement depuis deux ans.... et ca m'a couté une dizaine d'euros parce que j'avais pris plusieurs nuances de matière au cas ou....
voilou !
petit_lulu
petit_lulu
petit_lulu
Kuiper
kikivalsky
sgrosjean
sgrosjean
sgrosjean
Castor24
sébastien62
sébastien62
MPh31
Danke!
Benji31110
damy
