Camlock sur tour DEVALIERE
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion aube07
aube07
J'ai un petit problème sur la fixation du CAMLOCK D1-4 de mon tour DEVALIERE, je me suis aperçu que l'un des carrés de verrouillage était fendu.
Je cherche à trouver un fournisseur pour remplacer les trois cames, j'ai essayé chez "SIDERMECA" mais ils n'ont pas les pièces.
Connaissez-vous d'autres fournisseurs?
175799
175800
175801
Merci de vos réponses
aube07
Moi, je l'avais acheté chez sidermeca, ils n'en on plus? Dommage, j'en ai pris qu'un :!:
+1 pour moi, j'en ai deux de légèrement fendus également. Pas de souci de fonctionnement néanmoins, mais ce n'est pas top.
Je ne savais pas qu'on pouvait en trouver, je suis potentiellement preneur si un fournisseur existe.
- Kaiten
je ne peux malheureusement pas te venir en aide, mais l'info m’intéresse
Si je trouve quelque chose, je le communiquerai sur le forum.
aube07
Je me demande pourquoi tu ne refais pas toi même un "pion" ?
De mémoire, ça a déjà été fait sur le forum :lol:
JP
Refaire la came n'est pas problématique en soit, par contre je ne suis pas outillé pour faire l'empreinte carré .
J'ai donné un coup de lime sur la pièce en question, visiblement c'est trempé on la raye à peine avec la lime.
J'ai cherché sur le net , je n'ai trouvé à ce jour aucun fournisseur.
Affaire à suivre !!!
ben le carré tu le fais au tour aussi.
Comme tu as vu, il y a un perçage classique, ensuite avec un barreau HSS et l'empreinte correspondante, tu montes à la place de l'outil pour faire l'empreinte par emboutissage.
C'est pas très compliqué dans le sens où tu prends très peu de matière :wink:
Si c'est trempé, ben pareil usinage avant de faire rougir (rouge vif) ta pièce et plouf dans l'huile :mrgreen:
Après 2 ou 3 essai, tu seras rodé :roll:
JP
[quote="jpleroux"un barreau HSS et l'empreinte correspondante, tu montes à la place de l'outil pour faire l'empreinte par emboutissage[/quote]
j'avoue ne pas comprndre ton explication, peux tu donner 2, 3 explications plus détaillées
jpleroux a dit:
raboteux a dit:
J'en ai fait avec un barreau à outil HSS carré de 20, tu perces a 20.5 dans le fond tu fais une petite gorge et tu enfonces un bout de barreau de 20 à la presse.
Un petit coup de chauffe léger tu tapote vers le bas et le barreau tombe, ton carré est fini propre sans bavure.
Celui que j'ai acheté chez sidermeca doit etre de fabrication chinoise moins bien fini que ceux d'origine et un peu plus fluet. Je ne retrouve pas la reference, le prix etait de 10/15€...
Salut à tous,
Si vous en avez encore besoin....ne cherchez plus! :wink:
http://www.rc-machines.com/fr/3-pieces-vis-camlock-d1-4
J'ai commandé un jeu ainsi que les plots pour faire un adaptateur, je
vous parlerais de la qualité....quand je les aurais! :-D
Je pense que pour les modèle plus grands ils ne vont pas, ceux là sont pour les plots de 5/8" (15.8mm).
Terrib', comme tout le monde, j'attends ton retour pour faire un stock de sécurité
E.T.
Je ne savais pas que c'était aussi courant de les casser ces cames, je pensais être un cas unique.
J'avais ouvert un post similaire sans résultat jusque quand midodiy m'a passé l'info, un grand merci à lui et a weg57.
J'en ai aussitôt commandé :wink:
C"est Weg57 qu'il faut remercier, le site de rc-machine est mal fichu, difficile de trouver.
La came que j'ai acheté chez sidermeca: le carré n'est pas aligné avec la position de sortie du mandrin, il faut que je grave un trait repere :sad:
Salut à tous,
Ils sont prompts chez RCM commandé jeudi, livré ce matin...(16€ quand même la livraison! :mad: ).
Assurément ils sont chinois...je reconnais l'huile qui les protègent et ils sont trempés, pour le reste
regardez les photos! :wink:
je devrais recevoir ça pour mardi ou mercredi, ça va vite pour la Belgique, j'avais pensé me prendre 2 sets mais dans la précipitation, j'ai pris d'autre truc et un seul set, mais bon pas grave, ce matin j'ai essayé de desserrer les vis de maintien des autre plots de mon tour mais pas moyen, je ne vais pas risquer de foiré les vis et donc je ne changerais que celui de cassé.
Il ont été surement surpris chez RMC J'en ai également commandé . Merci pour l'information.
gugusse
Pierre Goida
mwm
macam
cricri91
coredump
coredump
