CAMBAM et CAMOTICS
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Akf67
Akf67
Je voudrais tester un usinage CAMBAM réalisé avec le plugin Collision Detector.
Pour ce faire, je dessine une étoile avec des pointes fines et collision Detector me permet de créer deux usinages:
  • Le premier avec une fraise de 3mm qui réalise une poche sans atteindre les pointes de l'étoile.
    Le deuxième avec une fraise de 1mm pour réaliser les pointes de l'étoile (trop étroites pour la fraise de 3mm).
Sur CAMBAM, ça a l'air de marcher mais je voudrais le vérifier sue CAMOTICS.
Si je simule les GCcode sur CAMOTICS, je perds l'information sur les fraises 3m met 1mm et ça me donne un résultat bizarre.
Si j'utilise le plugin de CAMBAM "simuler avec CAMOTICS", soit je ne peux simuler qu'un seul usinage (3mm ou 1mm et j'ai bien les fraises) ou si je simule les deux je perds les infos sur les fraises.
Quelqu'un aurait-il une brillante idée?
Merci !
A propos, le forum de CAMBAM est planté?
Nicolas
PS: le forum de
Bon, j'ai trouvé sur le forum de Camotics.
Il faut rajouter les instruction de sélection (Tx) et changement d'outil (M6) dans le fichier Gcode.
x étant le numéro de l'outil défini dans CAMOTICS.
donc dans le fichier GCODE, ajouter l'instruction T1 M6 fait que la simulation se fait avec l'outil défini en 1 (dans CAMOTICS).
En principe, les Tn M6 sont sortis par le post processeur, à moins que tu n'ai choisi un PP pour GRBL qui ne sort pas ces infos (GRBL ne gère pas les changements d'outils)
Oui, comme très souvent depuis 2023 ... je ne peux rien y faire, seul Andy peut régler ce problème.
nagut
nagut
nagut
philbobo
Moi33
Moi33
Moi33
Moi33
esloch
hitchhiker
Maverick17
Maverick17
Maverick17
Pierreg60
nagut
nagut
nagut
