cambam+cutviewer probleme
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Vincy14
Vincy14
bonjour a tous j’espère que vous allez pouvoir me dépanner
voila je me suis acheter cambam+cutviewer je fait mon parcourt d'outils je cree le gcode et je fait outils lancer cutviewer et le ça me met un message d'erreur suivant.
salut,
Assure toi que tu à bien créer le GCode du dossier usinage complet et non pas simplement d'un groupe ou d'une opération (pour être sur utilise le menu Usinage/Créer le fichier Gcode, ou Ctrl W)
Problème réglé
Je n'avait pas mis le fichier gode dans le bon dossier
J'ai le même souci sauf que j'utilise cambam et cutviewer sous licence officielle depuis 1 an et demi donc fonctionnant très bien !
Ce problème est apparu soudainement hier alors que j'avais fait plusieurs simulations les minutes précédentes. Seul 1 fichier me cause ce souci. j'ai essayé de l'enregistrer autre part, sur un autre pc et rien. le parcours d'outils se calcule bien mais le gcode ne se fait plus ( ne se crée plus) alors que j'ai déjà crée des gcode sur ce fichier !
Lorsque je crée un nouveau fichier cambam pour un autre usinage tout se passe a merveille !
Je n'ai pas envie de recommencer tout à zéro ! Beaucoup d'heures passées sur ce fichier...
Quelqu'un a t il eu ce souci ??
Renaud
Si tu peux mettre ton fichier en PJ je regarderais si je trouve ce qui ne vas pas.
Le problème viens de l'opération de poche: Poche repère
Elle est basée sur la primitive 290 (ID primitive dans l'op) ... qui est une liste de points ; on ne peut pas faire une poche basée sur une liste de points.
oh put...! Quel crétin je fais! et oui je me souviens maintenant que j'avais modifié la fonction d'usinage mais pas le dessin...
Grand Grand Merci David ! tu es vraiment a l'affut du moindre détails. Bravo ! :-D
A plus
renaud
Re
Quand tu a ce genre de problème, pense à passer le paramètre Niveau de diagnostic sur 4 (dans les options générale).
Dans ce cas, ça indiquait ou était l'erreur ... c'est déjà ça ..
re
A y est ...c'est sur 4...et à l'avenir je regarderai un peu plus les messages ... ;-)
merci encore !
NicolasC1975
NicolasC1975
Mcar
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Moi33
CRA2
vdiallonort
pierremertus
pierremertus
champimatic
